Текущее время: 22 ноя 2024, 08:13
 Заголовок сообщения: rtx 3060 colorful кз по 12В
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 16:10
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой: с момента покупки карта работала нестабильно - 50/50 при старте компьютера определялась, либо не определялась даже в биос. Если определялась, то проходила любые тесты. После пары недель такой работы не определялась вовсе. Подсветка охлаждение работает, но карта не стартует. Обнаружил кз по 12 вольтовой линии начинающееся от мосфетов NCP302150, на VIN кз нет. Мосфеты вроде тоже все целые, не пробитые, показания на всех одинаковые. По остальным узлам нормальные сопротивления и напряжения, кроме напряжений на память и гпу - их нет. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать
 Заголовок сообщения: Re: rtx 3060 colorful кз по 12В
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 16:37
Классический рецепт: подавать в цепь кз питание от ЛБП с ограничением по току до 3-6А и напряжением не более 1В и смотреть что греется.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 08:33
попробовал подать 0.9 в 3 а. греется только чип на несколько градусов выше текстолита. значит гпу умер или есть еще какие-то варианты?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 21:12
Если при подаче 0,9В из ЛБП на линию 12В греется ГПУ - то значит пробиты мосфеты верхнего плеча питания
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 20:36
Что-то не срастается. В случае пробития верхнего плеча. Ни работало бы ничего. Блок питания сразу был бы в защите.
sangviniys Давайте более конкретное описание о месте "обнаружения КЗ". Лучше с фото и отметкой сопротивлений в точках измерений.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 18:21
КЗ начинается от мосфетов, причем вход на них не в КЗ. Странно, карта вроде новая с неделю проработала. Ошибся на картинке: затворы на мосфетах 45 КОм на всех одинакого
плата
пинаут мосфета
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 20:46
может быть у Вас не короткое по 12 Вольт,а просто сопротивление ядра ГПУ ? Там десятые доли Ома. На фотке - ДРМОС вроде,но то - такое :-):
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 20:58
да, дрмосы. я проверял там либо 0 либо 0.1 Ом в лучшем случае. Такое низкое не может быть, думаю. Плюс нет подачи напряжения на гпу и память(хотя по памяти нет кз). Остальное напряжение везде нормальное. На флешку биоса напряжение идет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 21:13
Возможно Вы и правы - если по ядру глухое КЗ - питальник ядра работать не будет - я же не знаю возможности Вашего измерительного оборудования. Ну а если не совсем уверены в оборудке - погуглите ,либо здесь на форуме поищите,либо здесь https://t.me/videocard_notebook_resistance - сопротивление ядра ГПУ Вашей карты.Ну чтоб наверняка прийти к выводу - что по питанию ядра - короткое замыкание и двигаться затем в правильном направлении .
Можно от ЛБП подать в линию ядра напряжение 1в ток 5-10 А (один щуп на общую точку всех катушек,второй - на землю) Если увидите в теплаке помимо греющегося ГПУ и греющийся ДРМОС - под замену его. Ну или выпаять - возможно питальники и запустятся. Это в случае,если в ДРМОСЕ пробит нижний ключ,а верхний - живой. Такое редко - но бывает. Чаще улетает верхний ключ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 15:02
Я пробовал подавать напряжение в цепь кз, ничего кроме гпу не греется совсем. Подскажите еще, пожалуйста, где на этом дрмосе верхний ключ. Нижний обозначен, а с верхним я не разобрался
дрмос
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 15:14
надеюсь смотрели нагрев тепловизором ?
оба ключа - внутри микросхемы данной ДРМОС и расшифровывается ДРМОС - драйвер +мосфеты - все в одной ИМС
И еще вопрос - каким прибором - лучше фото - Вы измеряете сопротивление участка,где у Вас короткое
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 11:01
Вот такой мультиметр. Температуру мерил тепловизором infiray t3s, он довольно чувствительный
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 12:32
ну похоже компенсация сопротивления щупов (надпись REL) есть - сколько знаков после запятой при измерении сопротивления - не совсем ясно. Но дело не в этом - если Ваши данные замеров верны - и глухое короткое в цепи питания ядра ГПУ - при этом в тепловизоре греется лишь сам ГПУ - то именно в нем (ГПУ) и проблема. Для очистки совести я бы снял все индуктивности по питальнику ядра и померил сопротивления - со стороны ГПУ и со стороны каждого ДРмоса,что идет в индуктивность.Так как факт,что в тепловизоре греется видеочип напрямую не свидетельствует о том,что он мертв - ну идет через него приличный ток - вот он и греется - не более.На картинках с замерами вижу сопротивление ядра на рабочей 3060 0.12 Ом - уделите внимание этому - чтобы не приговорить ГПУ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 13:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 3060. 12В прилетело заместо 5В
izhyrnyy
05 дек 2023, 01:35
izhyrnyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с Colorful iGame RTX 2080 Ti
Varyag92
16
2916
25 авг 2020, 06:47
Varyag92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп прошивки для Видеокарта PCI-E PALIT GeForce RTX 3060 Ti DUAL OC
neill
14
4533
30 дек 2020, 09:17
neill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce RTX 3060 Dual OC опознать элемент
IslamWainah
06 мар 2021, 09:32
IslamWainah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 Ti Msi Ventus 2x
hashwood
31 дек 2023, 19:11
FrostDad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud, SergeiVoin и гости: 83
