Текущее время: 23 ноя 2026, 16:21
 Заголовок сообщения: Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) не открывает входящие ключи
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 19:13
Acer a315-55
da0zaumb8d0 rev d
при подключении потребление на лбп - 0В. 19В заходит на первый ключ, дальше тишина. BQ24780S на 28кон. - 19В. других напряжений нет. Regn-0в. ACDEt-0. поменял чарджер - результата нет. проверил цепочку acdet и adp-id. по резисторам порядок, на adp_id-9В.
была похожая тема, но непонятно куда запаивал резистор. viewtopic.php?f=59&t=111352
 Заголовок сообщения: Re: Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) не открывает входящие ключи
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 19:45
Ну так товарищи написали, резистор между adp_id и землёй :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 19:56
sergey100787 получается кохозить надо? или искать нормальный бп? смущает то что regn не поднимается
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:46
Снимите для проверки pq17 и сопротивление по region какое?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 10:10
sergey100787
разобрался. может кому в подобной ситуации поможет. Правильно сказал в предыдущей теме товарищ. в родной зарядке acer стоит резистор на 33к или 41к которые сажают линию adp_id на землю, поэтому pq17 закрывается и линия acdet поднимается. в лбп переходниках резюка нет, поэтому линия adp_id активна. решил вопрос резистором на 33к который поставил между pr235 и pr230. после этого acdet отрабатывает и ключи открываются. либо искать оригинальный бп.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи
spectra
16
4695
25 май 2025, 02:47
Kavera82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude5320 (19817-1 South Peak) Не открывает входящие ключи
в форуме Dell
elektronikas.remonts
07 июн 2025, 19:18
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) Не включается
deftore
25 ноя 2020, 15:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a315 (Da0zaumb8d0 rev d) Нужно фото платы или бордвью
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
maratcompas
2879
11 мар 2022, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-55 (DA0ZAUMB8D0 Rev D) отключить память
Андрей_74
27 авг 2025, 15:15
Андрей_74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ada2020, EvgenAN, saxarovert и гости: 52
