Текущее время: 25 июн 2024, 09:32
siberian
Заголовок сообщения: Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2013, 19:58 |
Zwer писал(а): Промерил напряжение на матрице, Нет LED_EN, не будет и подсветки! Zwer писал(а): что можно сделать ? Название платформы написать...
Zwer
Заголовок сообщения: Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2013, 01:56 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP2/Wolf.jpg) |
Зарегистрирован: 02 мар 2013, 13:19 Наличности на руках: 6.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
siberian писал(а): Название платформы написать... DA0R23MB6D0 REV:D
siberian
Заголовок сообщения: Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2013, 09:14 |
Dima08h писал(а): Если нет желания копаться в ноуте Правильнее будет: Замерить сопротивление на 31 выводе мульта Если маленькое, то заменить мульт или поднять эту ногу...
Zwer
Заголовок сообщения: Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2013, 16:33 |
siberian писал(а): Правильнее будет: Замерить сопротивление на 31 выводе мульта Если маленькое, то заменить мульт или поднять эту ногу... А можно по подробней? Я просто новичок в этом.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2013, 16:46 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
Zwer писал(а): А можно по подробней? Я просто новичок в этом. Что подробней то? ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) Как разобрать ноут? Как и чем замерить сопротивление? Как отпаять ножку? Что такое мульт? (мультиконтроллер, MIO, Embedded Controller)
Zwer
Заголовок сообщения: Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2013, 18:00 |
RsM писал(а): Что подробней то? ![Псих :ps_ih:](./images/smilies/bm.gif) Как разобрать ноут? Как и чем замерить сопротивление? Как отпаять ножку? Что такое мульт? (мультиконтроллер, MIO, Embedded Controller) Ноут то я разобрал, нет у меня познаний в электронной части, точнее нет схемы и распиновки и т.п. вот и спрашиваю совета у спецов .
RsM
Заголовок сообщения: Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2013, 18:55 |
Модератор |
http://www.master-made.ru/product_info.php?products_id=481 - вот как ваш мульт выглядеть должен. Отсчет ПРОТИВ часовой стрелки от малой точки (по картинке - от левого нижнего угла снизу 1-32 ноги, дольше думаю понятно как). То есть искомая 31 нога - 2я справа от угла внизу. Замерять сопротивление мереть мультиметром.
Zwer
Заголовок сообщения: Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2013, 06:24 |
RsM писал(а): То есть искомая 31 нога - 2я справа от угла внизу. Замерять сопротивление мереть мультиметром. Я извиняюсь за непонятку, а сопротивление мерить между 31 ногой и какой? ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2013, 09:19 |
Модератор |
Zwer писал(а): Я извиняюсь за непонятку, а сопротивление мерить между 31 ногой и какой? ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) Между 31 ногой и землей (общим) - например, относительно железной части USB разъема или металлизации отверстий платы
Zwer
Заголовок сообщения: Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2013, 09:38 |
RsM писал(а): Zwer писал(а): Я извиняюсь за непонятку, а сопротивление мерить между 31 ногой и какой? ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) Между 31 ногой и землей (общим) - например, относительно железной части USB разъема или металлизации отверстий платы 5 Ом сопротивление (измерял не отпаивая)
Zwer
Заголовок сообщения: Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2013, 10:47 |
siberian писал(а): Поднимай ногу и будет тебе счастье... Поднимай ногу - это как ? отпаять ее ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Подсветка на HP Pavilion g7-1200er ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2013, 11:07 |
Модератор |
Zwer писал(а): Поднимай ногу - это как ? отпаять ее ? Да. Можете и аккуратно ножиком канцелярским к примеру подрузать у м/с, если нет паяльника/не умеете паять
