Текущее время: 15 ноя 2026, 00:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 10:50
Блок питания
L27BDIV-GJD7P
Майн
L24BOAN4A-HNDK
Матрица
BOEH270WU1
Плата матрицы
MV270FHB-N20
Всем добрый день.
Имеется такой монитор, дефекты у него такие, при включении в верхней ИЛИ нижней части горизонтальные полосы и на эти полосы двоится изображение (то, что ниже или выше полосы отображается и на них). Дальше при загрузке компьютера, изображение просто пропадает. Если выключить и включить монитор через кнопку, то изображение снова появится, но не меняется и всё в полосках горизонтальных и вертикальных.
Шлейфа визуально целые. Проверил конденсаторы и на майне и на бп, все целые, монитору 4 года.
Померил такие напряжения на плате матрицы
На предохранителе 5в
VGH 30.1в
VOFF1 8в
VOFF2 8в
VGL1 8в
VGL2 0,159-0,240в
С блока питания на майн идёт 5в и миливольты
На тепловизоре видно что греется нечто похожее на транзистор с обозначением IC206 с маркировкой i1Rb9 или как-то так, на фото видно. И еще резистор с маркировкой 01B. Сопротивление почти 0,99кОм, по маркировке вроде так же.
На плате майна греется большой плоский резистор на 270ом с маркировкой 271 возле шлейфа на матрицу
Подскажите пожалуйста, что еще померить и что это может быть.
Вариант тащить в сервис не рассматривается )
 Заголовок сообщения: Re: Монитор ViewSonic VA2719SH проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 11:26
Светлая память
Светлая память
Тогда рассматривать вариант покупки матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 11:35
Да что ж вы все такие критичные.... VGL2 нету считай, DC-DC преобразователь глючит? Кто там из них на плате этот DC-DC преобразователь тогда, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 13:27
Светлая память
Светлая память
Так матрица у вас под руками, у меня нет такой. И в большинстве случаев, просадка / отсутствие питания связано не с его источником, а с потребителем.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 14:03
igils
Тогда такой вопрос. На точку VGL2 идет резистор нулевик. Если я его уберу, то связь с драйвером матрицы пропадёт? Ну в смысле проверить микросхема так формирует сигнал или драйвер виноват. Сигнал VGL2 идет прямо в микросхему NT50326QG-056A.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 16:29
Светлая память
Светлая память
Можете попробовать.
И сомнительно, что идет прямо в контроллер питания, но утверждать не берусь.
VGH и VGL - питание драйверов строк. VGL - отрицательное питание минус 5V - минус 9V, в зависимости от стекла и его размера. Формируется, как правило, выпрямителем на диоде из импульсного сигнала, хотя есть и исключения.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 16:56
igils
Ну проверил ) Все как и было. Кстати вот что заметил. VGL1, VOFF1 и VOFF2 закорочены на землю и идут на ногу микросхемы на одной стороне, а вот VGL2 не закорочен на землю и идет на ногу микросхемы с другой стороны.
А диод должен быть на T-Con или на мейне?
Проблема основная, что никак не найду даташит на эту микросхему ((
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 17:39
Светлая память
Светлая память
Все эти питания на матрицах мониторов, а значит и детальки - на t-con-e, с майна идёт только общее питание (5 или 12 вольт). Это на тех, с которыми я игрался.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 18:10
igils
Скажите, а какой ток нужно подавать с лбп, чтобы проверить чисто матрицу? 5в я знаю, а ампер сколько можно?
И кстати такой вопрос, а вы встречали такое, что на т-коне есть точки и VGL и VOFF причем несколько?
Добавил пару фото. Контакты на микросхеме примерные, не помню точно уже.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 06:52
Светлая память
Светлая память
Амперы матрица сама возьмёт, сколько потребуется, ограничения тока не надо делать. Косвенно можно оценить по предохранителю на t-con, если он есть, и по мощности блока питания.
Ориентируйтесь на 2А, плюс - минус ампер.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 07:17
igils
Спасибо большое. Может вы знаете, на плате есть деталька с маркировкой N06 и 9 на боку. Корпус SO-23. Подписано как TR2.
Под маркировкой N06 есть детектор напряжения и транзистор с резисторами внутри, не подскажете ЧТО именно это? На левой ноге у него 12в по-моему (через часик замерю точно), на остальных пусто
Вот что под маркировкой N06 бывает.
https://radio-hobby.org/uploads/datashe ... c123je.pdf
https://www.torexsemi.com/file/xc61f/xc61f.pdf
Кстати на TR2 внизу на Затворе 2,2в, на стоке и истоке по 12,5в, одинаково. Это нормально?
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 22 секунды: ----------
Подкинул питание 5в на матрицу. Показывает без искажений, меняет цвета (красный, зеленый, синий, черный и белый). В тестовом режиме я так понимаю. Напряжения все в норме стали, VGL2 появился.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 09:14
Светлая память
Светлая память
Вот это интересно. А если провести эксперимент: оставить внешнее питание матрицы, отключив на main эту цепь (возможно - через ключевой транзистор подается, снять его) и подключить шлейф от платы? Т.е. включить, как положено, но с внешним питанием матрицы.
Про детальку не подскажу, на фото выглядит, что правый вывод сидит на земле, и возможно, это транзистор, через который идет сигнал разрешения, а на нем его инвертируют (можно попробовать снять и прозвонить). Но пока это не так важно, как нормальная работа матрицы в тестовом режиме.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 09:23
igils
Убрал резистор 0 на плате, по нему 5в шло на шлей и подкинул с лбп питание - опять вылезли искажения изображения. Т.е. это не питание матрицы.
Вот фото платы, подскажите пожалуйста, где что померить можно
https://cloud.mail.ru/public/QvH5/E3wYUVZxo
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 12:13
Светлая память
Светлая память
На этой плате и измерять особо нечего из питаний. 5в пришло, на плате пара стабилизаторов 3,3в и 1,8в (или 1,2в), да ключ по питанию матрицы.
Надо другую матрицу подкидывать. Это единственно правильное решение будет.
Для пущей важности можно осмотреть через микроскоп кристаллы горизонтальных и вертикальных дешифраторов. Трещины на ник иногда только под определенным углом видно.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 13:43
Ну другой матрицы нету. Попробую найти другой шлейф и саму плату мейна.
---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 27 секунд: ----------
А вы не знаете, какие-нибудь еще напряжения должны приходить со скалера на ткон кроме 5в?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 20:43
Светлая память
Светлая память
Одно питание.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 21:05
igils
Спасибо. Завтра подкину шлейф от самсунга, посмотрим что будет. На 1 линии шлейфа родного 0,6 Ом. Наверное это многовато ) И это линия как раз питания 5в вроде бы.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 13:29
Подключил монитор вторым в компьютер по HDMI. Сперва изображение было статичным на минимальной яркости, в настройках монитора в Windows изменил частоту с 59,95 как там стояло на 50 Гц. Изображение стало меняться, но на минимальной яркости был монитор. Зашел в меню монитора, сбросил настройки и яркость вернулась в норму. При этом внизу экрана были полоски и то пропадали, то появлялись двигаясь вверх.
На 50 Гц полоски были шириной уже в 2 раза, чем на 59,94 и 60.
Потом сменил с 60Гц на 50 обратно и полоски пропали. Включил видео, гонял полтора часа, все нормально было. Потом выключил, подождал и включил - артефактов не было. Потом подключил по VGA уже и единственным монитором и гонял на 60 Гц - все было нормально уже. Потом выключил, подождал почти час и снова включил - все нормально было.
Подсобрал все, но не закрывал крышку и положил на полку до понедельника.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 10:58
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить AX6630A-33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq GW2480 - мерцает с искаженным изображением
в форуме BenQ
der7ish
27 авг 2023, 11:04
der7ish Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. viewsonic va2431wma, монитор не светится.
в форуме ViewSonic
Valintin
04 фев 2017, 17:07
guy_jonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P770 / P775 (LA-7211P) Проблема с изображением, артефакты
в форуме Toshiba
coretek
14 мар 2017, 16:43
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2914-B) Проблема с изображением
в форуме Apple
antares_87
2722
11 окт 2017, 14:18
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000 (LA-4031P) Проблема с изображением
Энвер
19 май 2017, 18:50
Энвер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
