Заголовок сообщения: Seagate 500Gb ST500DM09 - FW: CC43 не определяется
Добавлено: 15 мар 2023, 06:36
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 09:19 Наличности на руках: 1,013.38 Сообщения: 1176 Откуда: Ташкент
Перестал определятся в биосе. Подключил к другому компу определился. Посмотрел здоровье в Sentinel 99% 256 отработал. Выключил включил снова не определяется. Проблема может быть в плате? Есть такой же 100% рабочий. Нужны данные. Раньше на старых 500 была ошибка СС может и тут такое?
MoneyBot
MoneyBot
RsM
Заголовок сообщения: Re: Seagate 500Gb ST500DM09 - FW: CC43 не определяется
Добавлено: 15 мар 2023, 12:38
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 20:53 Наличности на руках: 4,503.00 Сообщения: 8474 Откуда: Сыктывкар
Контакты для начала почистить, запустить, выложить отчет SMART для начала. Если плату менять, надо переставлять микросхему ПЗУ.
Даврон
Добавлено: 16 мар 2023, 07:58
Контакты чистил. ПЗУ это Winbond ?
RsM
Добавлено: 16 мар 2023, 08:33
25q008 8 ногая. Слева низу по фото.
hddvrn
Добавлено: 13 июл 2023, 22:46
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:21 Наличности на руках: 88.03 Сообщения: 36 Откуда: Воронеж
Даврон
Нет, тут не такое. Да и вообще CC плавающей не бывает.
