Текущее время: 29 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Asus X555LB (X555LD rev. 3.3) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 12:14
Доброго времени суток! Ноутбук пришел после другого сервиса, особо не паханный, перепаивали шимку UP1589QQKF, результата не добились. После осмотра был выявлен дохлый мульт IT8585E. Меняю, подкидываю монитор, БП - есть автостарт, изо есть. Собираю, подключаю бп - опять же автостарт, но на матрице тихо. Втыкаю внешку - изо есть. Выключаю, не вынимая акб жму на кнопку включения - реакции 0 (на кнопке 3в есть). Получается, что ноут стартует только после полного обесточивания, при этом все напряжения есть! Если выключить и попытаться включить заново - ничего не происходит и уже отсутствует 3VSUS_ON, при автостарте 3VSUS_ON естественно есть. Мульт менялся уже трижды, все шилось (и флэшка, и мульт), но это ничего толком не дало... Куда смотреть, кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X555LB (X555LD rev. 3.3) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 13:03
CMOS батарейка (и саму флешку BIOS поменяй) или отключи встроенную ОЗУ!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 14:12
На этой платформе нет батарейки. Да и при чем тут память? Есть прошивки с отключённой бортовой памятью, с ними все то же, да и 3VSUs_ON к памяти вообще никак..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 20:24
Посмотри при невключении на кнопке что , может подгнил резистор подтяжки , есть ли B+ reg3 мульты там капризные на асусах я отмываю при замене ацетоном между ножками мульта , активный флюс может нарушать работу .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 04:38
На кнопке всегда есть 3,3В, о чем я писал уже. Да и активными флюсами я не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 09:51
датчик закрытия крышки проверьте.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 09:59
Думал об этом, снял его вообще. Поведение не изменилось
а уровень в каком состоянии ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 14:13
Уровень чего, поясните, не понял? Поясните
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 11:02
напряжение на датчике сколько ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 14:32
Завтра гляну, разница в часовых поясах..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 09:24
3,3в на +3VA, на LID_SW#_OUT 0
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 10:41
tikeXP писал(а):
на LID_SW#_OUT 0
Активен получается, не будет стартовать, должно быть 3в там.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 05:01
Да, действительно. Подал 3в - есть включение. Теперь бы еще разобраться, почему на матрице изо нет, а только внешка. Буду копать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LB (Asus X555LD) Не могу выбрать с чего загружаться.
KYKYCIKI
11
5779
14 мар 2018, 21:32
KYKYCIKI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (ASUS X555LB-XO180H) Нужен дамп биоса
Alex Goodman
1892
07 ноя 2020, 15:39
Alex Goodman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555LB (x555LD rev.3.6) Ищу дамп биоса
Elsid79
4018
09 дек 2021, 22:36
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Коннектор разъем для подключения доп платы HDD Board ASUS X555LA X555LB X555LD X555LJ
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
09 май 2018, 10:42
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555LB (X555LD 3.6) белый экран
kairtel
2212
21 фев 2023, 17:39
sergev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, kvadriga, KVKres, wowa-x и гости: 160
