Текущее время: 20 ноя 2026, 19:37
| Автор |
lomaster_chel
Заголовок сообщения: Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Запускается, если немного постоит выключенным  Добавлено: 14 мар 2023, 23:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 янв 2023, 06:30 Наличности на руках: 36.22
Сообщения: 20 Откуда: Chelyabinsk
Здравствуйте. Проблема. Если ноутбук перезагрузить или выключить, то его невозможно включить некоторое время. Диод питания включается на 2-3 сек и выключается. Вентилятор не срабатывает в этот момент. One Key запуск по любой кнопке с отображением уровня заряда АКБ также не срабатывает.
Через несколько минут ноутбук можно включить повторно.
Power Sequnce смотрел, но определить точно где идет ступор не могу, замерить напряжения некоторых PM_SLP не получается, на плате не вижу точек куда можно ткнуть вольтметр.
Кварц часовой работает, биос, CMOS, всё работает и сохраняет.
Дежурные напряжения в норме.
Иногда может быть запуск "частичный", подсветка клавиатуры и дисплея включается, но и так висит без изображения и какого либо запуска.
Проблема как будто больше похожа на мертвый электролит, но вот только электролиты стоят 3 штуки по входу питания и толку от них нет.
Мультиконтроллер перепаяли, микруху биос тоже, никаких изменений в работе нет. Словно гдето идет залипание аппаратно, может керамических кондеров или мосфетов, или шим.
Может кто сталкивался? куда рыть уже не пойму, замучался с этим компалом.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Запускается, если немного постоит выключенным |
MoneyBot
Виталий_Краснопёров
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Запускается, если немного постоит выключенным  Добавлено: 15 мар 2023, 07:55 |
| Интересующийся |
Сообщения: 142 Откуда: Тара, Омская область
какие напряжения есть в то время когда не стартует? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- lomaster_chel писал(а): Диод питания включается на 2-3 сек и выключается Что это значит?
lomaster_chel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Запускается, если немного постоит выключенным  Добавлено: 15 мар 2023, 15:29 |
| Интересующийся |
Виталий_Краснопёров писал(а): Что это значит? Светодиод на передней панеле. Напряжения присутствуют дежурные, включая напряжения 1.8 В и 1 В. Решил пока ноут не трогать, т.к. проблема плавающая и непонятна. Более того, она достаточно плавно проявляла себя в ухудшении, с каждым часом каждое включение становилось только хуже. Сейчас более менее стабилизировалось и понятно, что от АКБ ноутбук включится в течении 2-5 минут после выключения. С адаптером питания включается реже. Т.е. видимо както влияет AC_IN. Из спящего режима выходит без проблем. Прошил свежий биос с сайта, ME firmware с сайта, далее залил чистый TXE методом изменения конфигурации в ini файле прошивальщика H2O. + там же задавал другие параметры, например перешить EC, ME регион. До этого заливал всевозможные чистые и родные прошивки в мульт и биос. Абсолютно никак не помогли и не повлияли. Т.е. проблема явно гдето аппаратная. Не знаю на что влияет vcin0_ph1, я так понимаю это термодатчик установленный под процом. Судя по AIDA64, все датчики работают адекватно. Но вот что заметил странного, если включить тест стабильности системы, нагружая проц, FPU и т.п., то буквально в первые доли секунды, просто моментально датчики показывают температуру с +55 градусов до 95-97 градусов. Хотя еще проц то физически бы не успел разогреться. Может это както завязано на токе потребления и неких просадках напряжений в точке подтяжки термисторов и возможно это влияет на запуск ноута. Также заметил снижение частоты CPU и тока потребления на несколько секунд во время таких тестов на стабильность, нагружая проц и отключая адаптер питания. В момент отключения адаптера также моментально температура с 80-97 градусов падает до 60-67. Не проходит и сотых долей секунды. Всё таки видимо некая просадка напряжений гдето заставляет датчики температуры врать. При этом AIDA в момент высоких нагрузок и температуры показывает потребление процом до 17 ватт. Неужели такая мизерная мощность с работающей системой охлаждения может в считанные доли секунд менять температуру на +20-50 градусов. Объясните пожалуйста также, что такое VCOUT1_PROCHOT, его назначение и вообще значения/вводы/выводы с именами PROCHOT. Я так понимаю это тоже всё связано с температурными датчиками или защитой.
lomaster_chel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Запускается, если немного постоит выключенным  Добавлено: 15 мар 2023, 18:07 |
| Интересующийся |
com77 писал(а): PROCHOT Благодарю за ответ. Теперь стало понятнее. Через инженерное меню видел настройки TCC в биосе и прочий термоконтроль. Не знаю, были ли они базово настроены верно с завода, но заметил, что при сбросе биоса на дефолтные настройки, они тоже сбрасываются. Как думаете, с их помощью возможно "обмануть" параметры запуска ноутбука? Менять самому что либо страшно, нет понимания и нормальной документации, но может кто знает, что можно подкрутить для теста данной системы, например, корректировку или блокировку термодатчиков перед инициализацией.
lomaster_chel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Запускается, если немного постоит выключенным  Добавлено: 16 мар 2023, 04:33 |
| Интересующийся |
Не в температурах дело. Все датчики проверил. Подскажите пожалуйста, какие условия у мульта для подачи сигналов SYSON и SUSP# при питании от батареи. Какая обратная связь его держит и не разрешает подачу? Может есть у кого алгоритм работы, инициализация мультов на компалах. EC_ON при нажатии на ON/OFF срабатывает, все напряжения 3 и 5В подымаются, а также 1.04 и 1.8. Остальные напряжения молчат. PM_SLP_S4 - нет. Запускается как звезды на небе сойдутся и чаще при небольшом снижении температуры на плате/проце (как мне показалось). Ребутиться ноут не умеет, после перезагрузки всегда виснет без повторной подачи питания (как будто POWEROFF), включить можно только через некоторое плавающее время, либо включение происходит, все напряжения в норме, но к примеру нет поднятия напряжения на SOC_PLTRST#, соответственно черный экран, подсветки нет, у проца в этот момент минимальный нагрев, чуть теплый. Неужели хаб...
lomaster_chel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S340-14IWL (EL5C3/LA-H101P) Запускается, если немного постоит выключенным  Добавлено: 16 мар 2023, 19:27 |
| Интересующийся |
походу оно всё таки тут: LPC_CLK0 - нет тактирования, оно исчезает после перезагрузки и не появляется какоето время. Тепловая трубка проходит над кварцем, да и сам кварц рядом с процом. в нагретом состоянии запуск ноута хуже. Перед повторным пуском в нагретом состоянии ему нужно время чтобы снять все напряжения и что то еще, на что влияет нагрев хаба.
upd. после перезагрузки генерации 24 мгц непосредственно на кварце нет. если выключить с кнопки и включить нагретый ноут, он подает все напряжения, черный экран, инициализации нет, вычитки биоса тоже. при этом есть очень слабая еле уловимая генерация 24 мгц на кварце, но LPC_CLK0 молчит, видимо уровня недостаточно, чтото его гасит, либо в хабе нет нормального напряжения на VCO генераторе.
Если ноут остудить прилично, включить, быстро зайти в биос и сохранить настройки с перезагрузкой, пока хаб не успел нагреться, то рестарт происходит в штатном режиме. Если загружаться в ОС, то времени проходит прилично, проц успевает нагреться и нормального ребута нет, идет просто как будто выключение (на самом деле это зависание хаба), а дальше нужно ожидать пару минут перед попыткой включиться с кнопки. НО ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоединить адаптер питания, т.к. дежурные напряжения с подключенным адаптером не снимаются, и зависший хаб продолжает удерживать своё состояние. Если подольше подождать пока он остынет, то длительным удержанием кнопки ON/OFF можно сделать hard reset, все напряжения сбрасываются и идет нормальный запуск. Вот он мне мозг вынес....
Собственно зачем я написал всю эту эпопею. Просто обычно все любят ремонтировать с питанием от адаптеров и лабороторников, а оказывается иногда полезно сократить себе время питая устройство от штатного АКБ. Первоначально я делал замеры сигналов генерации, там была постоянная тишина изза постоянно подключенного AC_IN, что меня сбивало с толку, будто мульт неисправен.
Итог: Делаю вывод, что это всё таки хаб, т.к. кварцевый резонатор не успел бы нагреться от платы. Дальше ковырять его нет никакого желания и перепаивать кварц на другой, с более низким ESR. Всегда есть риск получить труп. пусть работает, пока проблема не станет постоянной. ЗЫ никогда не обращал внимание, что у кварцевых резонаторов есть деградация с каждым годом, стабильность начинает чуть сильнее плавать, и вероятно постоянно повышенная температура его убивает сильнее. Вероятно как и кондер увеличивается со временем ESR, и возможно поэтому происходит не очень стабильный запуск.
Остались 4 новых мульта kb9022QD в ленте + 1 Б/у оригинальный, как оказалось рабочий
