Текущее время: 22 ноя 2024, 05:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X299 Aorus ultra gaming pro КЗ по 5vdual
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 18:08
Есть подобная материнка с банальной на первый взгляд неисправностью - КЗ по 5vdual. Единственная проблема - найти его не могу.
Сбитых и поврежденных элементов визуально не обнаружено.
Самое неприятное, что метод ЛБП результатов не дал. На тепловизоре виден только нагрев подводящих проводов. На самой плате ничего не греется, да и основное падение напряжения идет именно на проводах. Межслойное? Но так, чтобы вдруг и на пустом месте?
Может есть еще какие идеи?
ЗЫ. Сам текстолит видимых повреждений не имеет.
 Заголовок сообщения: Re: X299 Aorus ultra gaming pro КЗ по 5vdual
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 18:13
Какое напряжение и ток подаёте ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 18:49
den2
1 вольт. Ток доводил до 6
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 18:55
deacon
Тоже проблема с КЗ,но в ВРМ.На максимальном токе в 5 А еле увидел.
Ещё раз подайте и подержите немного на данном токе.Должно разогреться.Разница будет не очень большая,буквально думаю в градус два,но на тепловизере заметно.
Чтобы лучше видеть переведите его в монохромный режим.
На полном цвете не всегда различимы малые температуры.
На камере линзы нет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
На данную мать нашол только схему,жаль нет борды...
Кондненсаторы электролитические по этой цепи снимали?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 19:00
den2
Проблема в том, что основное падение напряжение в проводах. Плате от одного вольта достается от силы десятая часть. Впечатление, что КЗ идет по позолоченным контактам :)
Электролиты не снимал. Всё же они должны греться при замыкании.
Последний раз редактировалось deacon 06 мар 2023, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 19:02
deacon
какие-то фиговые у вас провода однако)
потолще нет?и покороче,чтобы до платы хоть что-нибудь доходило,поболее 10 части то
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
это где?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Схему могу скачать и отправить...придётся по ней вам смотреть куда что по 5дуал идёт и отсоединять мощные потребители...
плату надеюсь раздели? (радиаторы сняты все)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 19:04
den2
Дык даже "крокодилы" греются. Я слегка в непонятках. Не знаю таких деталей, которые по сопротивлению были бы лучше проводов. :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 19:07
deacon
в месте контакта они и будут греться.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 19:08
den2
у меня есть схема. От пяти вольт питаются свитчи и защитные сборки на юсб, а так же питание памяти. Собственно и всё
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 19:09
Оказывается к схеме и борда прилагается,правда файл с расширение tvw
что его открывает,не знаю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Кажись обычный народный бордвьювер должен открыть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 19:17
den2
если есть борда, скиньте плиз
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 19:19
deacon
отправлю на почту
открывается последней версией Бордвьювера
начинайте снимать поочерёдно кондёры все литические по этой цепи для начала
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
И снимите Q30 и Q31 чтобы отсечь 5вдуал от дежурки и VCC (скорее всего это 5 В линия)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 19:41
с ними норм. с другой стороны у них без КЗ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 12:17
den2
Ёмкости норм. :(
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 12:32
Проверяйте конденсаторы по цепи по 5vdual.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 14:50
Необходимо очень точно замерить сопротивление кз , оно различается для кз в кондерах, пробой в п.проводниках, в ESD и т.д.
Без схемы на эту м.пл. искать кз конечно трудно , 5vdual заходит на несколько м.сх ESD , а на плате их много, еще залетает на питание USB3 , напрямую питаются несколько м.сх , и везде конденсаторы.Вот только маленький кусочек :
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 16:17
alex68q
У него и схема и борда есть.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 21:14
alex68q
Ну судя по тому, что на тепловизоры видны только греющиеся провода, то сопротивление КЗ меньше чем сопротивление куска этого самого провода.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 23:26
Поставьте напряжение в 1 В ,ток ампер в 6-8 если ЛБП позволяет.
Затем постепенно повышайте напряжение до 1.5 В,ток тот же,затем до 2.И так же смотрите что греется.
При установке повышенного тока напряжение.например в 1 В,приближается по вольтметру к этому самому 1 В или как.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 00:11
Это тоже какой никакой диагноз, если включить мозг и подумать как на подземном кабеле длиной несколько км. находят к.з. плюс- минус несколько метров,
а как работает защита от к.з., например с уставкой 1000А при номинальной нагрузке 2000А.
Поиск кз на м.пл . очень непростое ,но увлекательное дело. Цепи питания, обычно закольцовывают ,можно найти борду(можно совершенно на другую плату)
с разводкой дорожек ,примерно представить ее на свою плату, посмотреть где можно разкольцевать ,а потом с ЛБП и тепловизором, подключая ЛБП к разным точкам платы , дорожка в разные стороны от точки подключения ,должна засекаться по нагреву (но это еще от зрения зависит). Хотя и просто осмотр платы с 10 раза иногда помогает , из своей практики -- лил фрезер на плату - вроде как в в районе USB ,где (металлическое кз. до 3-го знака после 0) в итоге разглядел что вроде на комб.разъеме сеть c USB что то ни так, выпаял,кз ушло, раздербанил разъем ---тонкая иголка - хозяину платы пожелал найти таких изобретательных врагов.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:20
alex68q
Все разъемы питаются от 5В через свитчи. Дрмосы, которые питаются от проблемной напруги по замерам не пробиты. По идее всё остальное должно заметно греться.
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
den2
При токе 6А напряжение в районе 0,7. Так что чтобы было хотя бы 1.2В, надо ампер 10. У меня ЛБП не на столько мощный
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 18:30
deacon
Я на своём выкручивал на всю,когда искал пробитыша по VCORE...у меня 5 А
---------- Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: ----------
Я надеюсь вы обратно элементы спаянные пока не ставите?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 21:18
Само собой. Но дело не в этом. КЗ получается достаточно мощным, но там нет таких элементов, которые могут обеспечить такую мощность, да еще без визуальных дефектов
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 23:28
У меня борд на Х299Х , на X299 Aorus ultra у меня нет ну не думаю что будет что то принципиальное . Так реальных точек возможного кз не так уж и много : это 3 под RT9018(PWG-F-H) (разводка под ними, при перегреве может припой потечь и закоротить) , TCAU2 ,TCAU2,TCBU1,SMB_SW_U2,LGU3 .И надо учитывать ,сопротивление шарика припоя меньше сопротивления пробитого конд. и что нибудь попавшие между ножками мсх. типа RT9731(~0.2-0.1мм) выдержит 10а.
Да и по конд. рыться наверно надо после мсх.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 08:35
alex68q
Если бы что-то из элементов перегревались до температур плавления безсвинца, то это с большой долей вероятности было бы заметно визуально. А из того, что хорошо грелось, определяется только чипсет. У него кмк слегка потемневший компаунд кристалла и прилипший термометерфейс радиатора. Но он без замыканий и 5в туда вроде никак не приходит
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 14:12
КЗ это как правило следствие выхода из строя какого то элемента схемы и бывает мгновенного ,и если это настоящее кз(а не пробой в диэлектрике с сопр. канала выше чем мет. кз и не следствие неправильной работы схемы, например подачи откр. сигнала на мосфет не в нужное время) то представляет собой приваривание, припаивание и пр. прих....ние проводника 5vdual (в вашем случае) к проводнику GND .Самый легкоплавкий материал (проводящий) на плате это припой , вылезший из под пуза мсх припой можно часто увидеть на неиспр. м.пл. А для текстолита и пр. диэлектриков надо и время и темп. поболее. чтобы превратиться в материал держащий устойчивое
кз .
Определитесь все таки с сопротивлениями ,пока вы крутитесь в районе 0.166.. Ом ,вместе с проводами .это пока ни о чем.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 15:01
В данном случае нужно снимать все микросхемы,сборки,сдвигать нулевики,сдвигать конденсаторы смдшные,высокомные более 10 Ом резисторы снимать думаю толку нет,лучше тоже сдвигать и так сдвинул-замерил снял-замерил.
Мне пришлось весь ВРМ на матери (другой уже) снять когда искал заниженое (10 Ом было)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 02:33
Можно тоже борду попросить? А то есть глючная плата, правда не PRO, но с виду очень похожая, работает только с процами 7 поколения.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 19:11
alex68q
Это всё лирика, сорри.
den2
ну это как то непрофессионально :))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 20:13
deacon
другого способа пока не знаю...если кто подскажет,то был бы рад облегчить и себе жизнь......
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AORUS X299 Gaming 3 Pro - нужна информация о spi флэш
в форуме Gigabyte
Radio2865
01 окт 2019, 12:36
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte x470 aorus ultra gaming rev: 1.0
в форуме Gigabyte
mixer208
04 дек 2019, 13:14
mixer208 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X470 AORUS ULTRA GAMING (rev. 1.0) нет старта
в форуме Gigabyte
Lost code
4020
15 янв 2020, 22:35
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte X470 Aorus ultra gaming PS_ON заниженное сопротивление
в форуме Gigabyte
Олег7077
03 дек 2020, 11:19
Олег7077 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED
в форуме Gigabyte
Ksercss
15
4696
24 июл 2021, 14:37
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
