Текущее время: 14 ноя 2024, 10:47
 Заголовок сообщения: MacBook Pro a1278 820-2936-a КЗ по Vbat
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 19:59
Приветствую форумчан.
Имеется сабжевый ноут. Изначально проблемы была в отсутствующей подсветке на дисплее. По словам клиента, сие горе произошло после падения ноута. После плотного поиска на просторах интернета, выяснил, что в нем отвечает за подсветку. Микросхема оказалось живой, но сгорел предохранитель и выгорела дорожка, идущая на разъем матрицы. Причем выгорела довольно своеобразно - мощно и с коротким на землю. Убрал выгоревший слой, восстановил контакты, временно поставил перемычку на предохранитель. Перепроверил: короткого нет, все прозванивается. Подключил АКБ и включил ноут... Радости было на полсекунды: экран моргнул подсветкой и с жутким треском выжег восстановленную дорожку на разъем матрицы. Все бы ничего, но плата прогорела насквозь, и появилось КЗ по VBAT. Короткое определяется довольно красивой коронкой разряда в месте восстановления ((( В общем, в руки и в дело пошел мелкий бор. Постарался аккуратно вырезать и вычистить выгревшую часть платы, но в итоге остановился, т.к. дальше уже идут переходы, дорожки... В общем, не пойму где короткое сидит.
Прошу сразу и сильно не пинать. Сам я специализируюсь на ремонте сотовых. С ремонтом плат ноутбуков пока на "Вы", т.к. мало опыта и сказывается отсутствие схем. Может кто-то занимался подобной проблемой в данной плате... Или, может у кого-нибуть имеется в наличии схема на данный ноутбук... Я был бы дико признателен...
ЗЫ. Отгорели контакты и переход на другую сторону платы в районе 9-10 контакта разъема, если считать слева-направо...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 (820-2936-A) Нет инициализации процессора
в форуме Apple
storm23rus
2723
03 дек 2014, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 ((820-2936-B)) POST проходит,мелодия chime играет и на этом тишина
в форуме Apple
Kilowatt
23 фев 2015, 10:34
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
