Текущее время: 17 ноя 2026, 14:09
 Заголовок сообщения: PCM IMP-525AP. Завышена зарядка.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 10:40
Плата CS4-V1.3 (IMP4-V1.01)
АКБ заведомо исправная CSB 12V 7A. Если включить, то ИБП ведёт себя нормально. Оставил на ночь заряжаться.
Утром ИБП сигналит об ошибки АКБ. Вынул АКБ. Она теплая. Напряжение на АКБ 14.2В. Подключил кабель питания к ИБП, кнопку включения не нажимал. На клеммах напряжение скачет от 18 до 20В. Я так понимаю, что зарядка АКБ завышена.
Заменил емкость C13. Не помогло. Заменил 317T. Не помогло. Подскажите в какую сторону дальше смотреть?
Последний раз редактировалось Dark_Angel79 16 мар 2023, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: PCM IMP-525AP. Завышена зарядка.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 10:46
выкинуть АКБ
LM317 живая?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 11:19
Измерял на клеммах без АКБ. Заменил на новую 317T. Не помогло.
Подключил АКБ. Напряжение 13.3. Потихоньку растёт.
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 44 секунды: ----------
Проблема решена. Требовалось заменить VR1 и выставить 240 Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCM IMP-1500AP плата BNT-818 V1.0
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
stitch2s
25 июл 2022, 17:56
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo (Quanta ST6) Завышена дежурка
Grizli_saratov
3875
06 июн 2017, 16:19
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Powerman IW-ISP300J2-0 завышена дежурка
konstantin42
10459
02 авг 2018, 19:46
konstantin42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3521 (la-9104p) Сильно завышена температура CPU по датчикам
в форуме Dell
sattrister
26 фев 2021, 14:18
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-55 (LA-J871P Rev: 1B) Завышена +1.05VALWP
Zhanbolat
13
1490
11 май 2025, 17:28
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
