Текущее время: 21 ноя 2024, 23:13
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Cougar GEX650
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 16:57
Всех приветствую! Данный БП был куплен на барахолке за сотку в состоянии без проводов и вентилятора. После первого осмотра были найдены взорваные мосфеты раскачки (один прям взорвался , второй тоже сдох ) там всего их 4 стоит. При включении через лампу она не гаснет до конца. Были заказаны из китая 4 мосфета помощнее(GPT18n50DG)
Ключи раскачки - GPT10n50ADG
ШИМ Pfc - 54b65
Основной шим - CM6901t6x
Супервизор - ST9S313-DAG
Подачей 12в с лбп проверил DC-DC , все ок. Прозвонены все диоды\транзисторы на КЗ. Новые мосфеты запаял. БП ведет себя так же лампочка не гаснет до конца , и уходит в защиту если попытаться запустить. Не знаю что делать дальше =)) Подскажите пожалуйста)
Да забыл .. Дежурка в наличии)
 Заголовок сообщения: Re: Cougar GEX650
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 17:56
Нечего пытаться запустить блок через лампу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 19:27
Смотрел на него обор там писали что он без нагрузки не стартует и всегда уходит в защиту. Подкинул материнку что не жалко , в общем пока держу замкнутыми пины включения материнки все напряжения есть как отпускаю уходит в защиту . Все без лампочки
делал. PG - 5v \ PSon - 4.2v
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 37 секунд: ----------
Нашел подобную тему, вот замеры супервизора:
В дежурном режиме:
1)PGI -- 0v
2)GND --
3)FPL_N -- 5.098v
4)PDON_N -- 3.3v
5)V33 -- 0v
6)V5 -- 0v
7)VCC -- 4.5v
8)PGO -- 0v
В режиме замыкания и удерживания 2 и 3 пинов:
1)PGI -- 4.2v
2)GND --
3)FPL_N -- 0v
4)PDON_N -- 3v
5)V33 -- 3.3v
6)V5 -- 5v
7)VCC -- 11v
8)PGO -- 0.033v
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 23:24
На PGI чет много, а на VCC, мало, оно мониторит по нему +12В, которых и не видит, вот и рубит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 15:16
не по этой ли причине в деружрном режиме на vcc не 5в а 4.5в?
Подскажите что за диоды и чем их можно заменить
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 17:26
Диод 1N4148W
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 18:05
на 11В супервизор не должен отрубать
9,5-10 хотя бы
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 18:55
На 12 вольтовой линии после принудительного замыкания 2 и 3 пина супервизора - 11.60в, на VCC 10.6-10.9в
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 19:13
через диод с внешнего источника подайте 12В на 7пин
если выход ошибки не переключится в лоу - может супервизор убитый
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 19:35
При подаче на 7 ножку 12в через диод на 3ем пине остается 5v
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 21:23
По даташиту Under-Voltage Threshold VS12A/B 9.0V, однако 11.60V все равно как то подозрительно, без нагрузки обычно чуть более 12V. Может кондеры посохли и пульсации большие?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 02:40
супервизор менять
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 08:37
супервизор менять
На каком основании? С PGI до конца не разобрались.
Лаботраторником подать 12V, 5V и 3.3V DC-DC стартанут. 1 и 5 лапы супервизора соединить через резистор с расчетом чтобы на PGI получалось 1.5V, 5V соединить с 5VSB. Замыкаем PSON смотрим FPO, так и выясним рабочий супервизор или нет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 10:23
вы не договариваете до конца еще несколько факторов
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
ага подкинули вы материнку но чем или каким проводом?, провод родной или с другой модели по виду похожим? Эти блочки прям из упаковки умудраются не запускатся и с родными кабелями 24 пин при замыканий ps_on на gnd в холостую! если с чужого то вообще в лабиринт попадете и по кругу вечно можно диагностировать
---------- Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: ----------
Если быть более точным не нагрузка тут важна а объеденение земель и проводов обратной связи Vs! не все (самодельные) нагрузки это делают, кроме материнок
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
имхо рановато их менять, лучше смотреть все связанные цепи там где было бабах как с первичной так и с вторичной стороны
---------- Добавлено спустя 13 минут 28 секунд: ----------
но прежде чтоб не заблудится в поиске причины найдите оригинальный кабель 24 пин или обожмите сами или киньте перемычки в нужных точках таким образом имитируя присутствия оригинального кабеля
Последний раз редактировалось Radio2865 11 мар 2023, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 12:44
Radio2865 писал(а):
ага подкинули вы материнку но чем или каким проводом?, провод родной или с другой модели по виду похожим? Эти блочки умудраются не запускатся и с родными кабелями 24 пин при замыканий ps_on на gnd в холостую! если с чужого то вообще в лабиринт попадете и по кругу вечно можно диагностировать
Провод самодельный но по распиновке верный, единственная разница что провода (+12vs +3.3Vs +5Vs GNDvs запаяны перемычкой на соответствующие им пины на плате БП куда конектяться провода)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 12:50
исправил можно перечитать
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
вероятнее всего что то упустили
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
viewtopic.php?f=46&t=131210
вот в соседнем ветке ТС решил свой вопрос и написал в лс
---------- Добавлено спустя 21 минуту: ----------
Советую прочитать заметку в рисунке ниже выделил красным , если все эти условии выполнены тогда все ок просто продолжим поиски там где остановились
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 13:49
download/file.php?id=206565
Я по ней и собирал свой кабель
---------- Добавлено спустя 39 минут 34 секунды: ----------
При подаче с лбп 12в на 1 ножке 0в на 5 - 0.126в
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 16:16
На GEX850 был такой глюк: при соединении обратных связей, в частности земли короткими проводами (около 5 см), происходило возбуждение и был слышен писк преобразователей 3 и 5 в., тестером напряжения были в норме, но осликом было видно, при этом БП отключался. Попробуйте все-таки сделать нормальный кабель питания к м/п.
И еще, на картинке pinouts, 12VGs между 5Vsb и 12V, проверьте, у меня зарисовано, что над 5Vsb.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 20:26
Дело в том что если удалить перемычки он не запускается даже с удержанием 2 и 3 пина супервизора ...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 10:10
Силовые транзисторы поменяли, а мелкие перед ними заменены?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 15:52
Это вот эта группа что выделена красным?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 16:30
Да. Эти. Я бы их просто заменил на новые. И все диоды и резисторы низкоомные надо бы проверить от CM6901 до силовых.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 14:05
Все такие я решил попробовать вместо перемычек впаять провода подлиннее (около 15-20см) . И о Ес , О да ! Блок весело щелкнул и запустился с нажатия кнопки на материнке . По линиям все почти все ОК , 5в есть 3.299 думаю тоже внорме , а вот по 12 вольтам хрень какая то 11.3.
Вот еще нюанс , включается когда подключено только колодка 24пина , подсоединяю кабель проца и уходит в защиту ... Будем смотреть кондеры.. А из за твердотельников такое быть может?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 13:55
Проверил все емкости , ESR в норм Vloss - 1.7-2.2% тоже вроде норм , подскажите что можно чекнуть дальше?)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 15:45
Смотрите цепь обратной связи - резисторы подключенные ко 2 (Vfb) выводу CM6901. На самом выводе должно в нормальном режиме работы быть 2.5 вольт. Резистор который идет к 12 часто плывет. Если на 2 выводе меньше чем 2.5 значит проблема между CM6901 и силовыми MOSFET ШИМ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 18:42
Вызвонил ресзисторы что от второй ножки идут , сдвинул замерил все в норме, при попытке замерить напряжение на ней бп уходит в защиту . Думаю надо замерить все вольтажи на всех ножках , только дотронулся до девятой бп вырубился и больше не хочет включатся =)) При замыкании пинов на материнке какой то еле слышный щелчок и на 12 вольтовой линии 0в , на 5 - 0.377в , на 3.3 - 0.132в.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 19:19
BatMetal666
Потому что ключи пробило синхронника, ибо нефиг к этому ШИМу лезть щупаться.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 19:43
И действительно выбило ключ один , а как тогда замеры делать?)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 20:36
А нечего там на нем мерять, оно работает - не трожь, нет там проблемы
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 19:42
У Cougar GEX на плате dc/dc сигнальная земля на 4ю ногу 7159 по умолчанию приходит через резистор 100 ом, соответственно, чтобы она запустилась надо его закоротить. На плате dc/dc, кроме силовой земли, входа +12, выходов +5 и +3,3 есть 4 доп вывода: +5 сенсорный, +3,3 сенсорный, включение (идет на 3 ногу супервизора) и эта самая сигнальная земля с 4й ноги 7159. Далее этот вывод идёт на один из земляных пинов разъёмов 24пин кабеля, и замыкается на землю либо через материнку, либо через двойные пины на кабеле, есть варианты. Короче, если блок не запускается без материнки, надо найти этот пин и посадить на землю, ну или просто земляные все объединить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
6984
10 сен 2019, 20:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar STE600
Derlion
18 фев 2020, 18:15
Derlion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar CMX850 отключается без нагрузки по дежурке
SergeiVldRemV
25
5144
31 янв 2024, 08:51
Vladzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX700 есть дежурка, нет старта
dmvasiliev@gmail.com
14
3372
03 сен 2023, 13:07
borvins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar GEX850 850W при старте уходит в защиту
apach71
11
4196
12 мар 2022, 19:18
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
