Текущее время: 22 ноя 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: MSI X570-A PRO , MS-7C37 ver:3.1 грешу на прошивку, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 18:33
Здравствуйте, С рождеством всех. Камень RYZEN 9 3900X, от PowerON запускается, загорается только led ( DRAM ). Грешу на прошивку, флешь MX25U25673GZ4I40 (MX25U25673G), но есть две проблемы : нет файла биоса с прогера( с официал есть ) и флешь мой прогер не поддерживает. Нужен совет дальнейших действий. Замеры выложу пожже. Спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: MSI X570-A PRO , MS-7C37 ver:3.1 грешу на прошивку, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 18:59
Прогер купить поддерживающий вашу флеш и не иметь мозг.
На офф сайте лежит нормальный чистый дамп.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 02:44
На вашей плате есть возможность обновления без процессора! Про BIOS Flashback почитайте для плат MSI
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 15:27
https://dzen.ru/media/id/5cc02735569af6 ... 00ad52872f
Нужна только USB-флешка, файл BIOS с сайта MSI, материнская плата и блок питания!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 22:29
Спасибо большое, отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 20:22
Ну как? Помогло?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming Plus MS-7C37 Ver2.1
sardaukar
27 апр 2023, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI_MPGX570 MS-7C37 ver 1.3 не стартует с родным BIOS
в форуме MSI
sabrat
17
2375
17 янв 2022, 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200MA BIOS (x200ma rev2.1) Старт есть, потребление 320мА и не какой реакции, грешу на биос
lis200482
09 сен 2016, 14:58
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ60-300EV (Atrosphere_MCP_MB 48.4j103.031) нет изо грешу на биос, нужен рабочий дамп
edgar85edo
11 июл 2017, 18:48
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Lifebook PH530 (wistron UME) не включаетсья грешу на биос\запрос
в форуме Fujitsu-Siemens
evgeniyw810
2297
17 янв 2019, 09:11
pyzha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
