Текущее время: 26 июн 2024, 22:49
com77
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 15 мар 2023, 00:18 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
den2Чёт не видел у него там этого)) guar33 писал(а): Извините что не по теме, а rom.by работает? Похоже что-то с сертификатами безопасности, браузеры просто не открывают....
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 15 мар 2023, 19:09 |
Зарегистрирован: 04 авг 2019, 16:34 Наличности на руках: 34.18
Сообщения: 66 Откуда: Minsk
Не понятно в этой конструкции из видоса, зачем использовать внешнее питание для эл. нагрузки, если те девайсы, что мы туда включаем для проверки и так её запитают? Для меня это был принципиальный вопрос, когда я себе делал эл. нагрузку. С помощью пары китайских повышающе-понижающих DC/DC я запитал и индикатор и вентиляторы обдува. Всё работает в диапазоне от 4 до 30 вольт автономно. Вложение: изображение_viber_2023-03-14_20-30-59-009.jpg Вложение: изображение_viber_2023-03-15_18-14-36-814.jpg
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 15 мар 2023, 22:23 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
den2 писал(а): Посмотрим как себя всё это поведёт. Смотрим SOA IRFP1405PBF: Для Vds=10В допустимые токи в линейном режиме что то около 1A и менее. При 20В уже пол ампера.
com77
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 15 мар 2023, 22:38 |
andrei_minsk писал(а): Не понятно в этой конструкции из видоса, зачем использовать внешнее питание для эл. нагрузки, если те девайсы, что мы туда включаем для проверки и так её запитают? Запитывать ОУ с мосфетами от испытуемых линий ? Ну как-бы такое себе... При определенной нагрузке будет и просадка и т.д. и т.п. это даже если БП исправен, а если неисправен.... === Хотя.... Цитата: Микросхема отлично работает в широком диапазоне напряжения питания: от 3 В до 32 Шляпа на этой ЛМ-ки от Чип и Дипа, запитана батарейкой: https://www.youtube.com/watch?v=ascKjxKWwNU
Последний раз редактировалось com77 15 мар 2023, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
andrei_minsk
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 15 мар 2023, 23:09 |
com77 писал(а): Запитывать ОУ с мосфетами от испытуемых линий ? Ну как-бы такое себе... При определенной нагрузке будет и просадка и т.д. и т.п. это даже есть БП исправен, а если неисправен.... Мосфеты и так всегда подключены к испытуемым линиям. А остальное к DC/DC. Имеет значение только стабильность опорного напряжения на операционнике, а там это гарантирует TL431. У меня такая эл. нагрузка трудится по назначению уже 7 лет. С практически ежедневным применением.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 15 мар 2023, 23:19 |
den2 писал(а): Тогда я уже попрошу помощь в выборе транзисторов Можно стартовать на IRFP260N, до 30V потянет 10A при очень хорошем охлаждении. Но рекомендую ограничиться 6A на один транзистор и наращивать столько сколько нужно. Я ставил по два полевика на радиатор и через тоннель вдувал высокооборотистым серверным кулером, фото выкладывал выше. При 150 ватах на 2 полевика температура не превышала 50 градусов. Два таких блока - 300 ват тоже самое. Зато гудело прилично. Тут пришлось долепить регулятор оборотов в зависимости от температуры, при этом учесть что кулеры потребляют около 50 ват. (это в т.ч. к вопросу нужно ли дополнительное питание в нагрузке). Что позволило при малых нагрузках уменьшить обороты кулера. Кстати, применение серверного кулера в бюджете изготовления нагрузки потянет весомую часть если брать новые. Может переусердствую, но надежность на первом месте. И ставить защиту от превышения температуры желательно, если не обязательно (кулер подклинит, управление кулером заглючит .....).
Николай967
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 16 мар 2023, 12:04 |
Зарегистрирован: 17 фев 2023, 16:16 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 26 Откуда: Москва
Pekar писал(а): Можно стартовать на IRFP260N, до 30V потянет 10A при очень хорошем охлаждении. Но рекомендую ограничиться 6A на один транзистор Я про них выше тоже писАл... 30в 10А ну это перебор конечно.... 300вт это для холодного радиатора 25С ))) Эти транзисторы стоят штатно в нагрузке DL24 (150Вт-180вт от модели радиатора) и народ палит их почем зря пытаясь снять 150вт на напряжениях больше 30в при 12в до 12,5А а при 30 до 5 (6 выдержит при Т радиатора не выше 80С) Просто всем бывает лень отслеживать тепловой режим в длительном цикле - через пару минут посмотрят 65С - нормально... А через 10мин дым пошел))) Потом жалуются что китайцы подельный ключ воткнули) Я себе охлаждение делал на радиаторах от видюх - плоские удобно встали с двух сторон. Вложение: photo_2023-03-16 11.07.51.jpeg Вложение: photo_2023-03-16 11.12.59.jpeg ---------- Добавлено спустя 19 минут 22 секунды: ---------- Radio2865 писал(а): бывают еще и более мощные варианты в качестве собранной конструкции, придется разобратся с Китайским языком и интерфейсом RS485 https://aliexpress.ru/item/1005002101902361.htmlПродан 1 шт) Так Atorch дешевле, мощнее и язык китайский не нужен и компьютер тоже)) Всё автономно. И точность измерений высокая. https://aliexpress.ru/item/100500464404 ... 4aa6g3TSdV
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 16 мар 2023, 13:48 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70
Сообщения: 1310 Откуда: Vladivostok
Radio2865 писал(а): бывают еще если идет поток на ремонт крутых бп ) Николай967 писал(а): Просто всем бывает лень отслеживать тепловой режим в длительном цикле - через пару минут посмотрят 65С - нормально... А через 10мин дым пошел))) Тепловую защиту поставить И куллеры серверные , с большими оборотами и потоком . такие на фермах стоят . Николай967 писал(а): Так Atorch дешевле Нагрузок понаделали , но для БП АТХ где ?)
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 16 мар 2023, 14:06 |
Николай967 писал(а): 30в 10А ну это перебор конечно. О да. Но имелось ввиду без связки 30В и 10А, а как параметры. Чуть не так написал (косяк), как следовало бы. Намешал для одного транзистора и для двух.
Последний раз редактировалось Pekar 16 мар 2023, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 16 мар 2023, 14:34 |
Сообщение не в тему Вот тут пошла явная реклама этой хрени . Китайпром рулит Просто резисторов набора мало ))
Николай967
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 16 мар 2023, 20:19 |
jonpim писал(а): Тепловую защиту поставить Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
Такая зщита на утюге хорошо рботает)) На котле газовом ещё.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 17 мар 2023, 09:12 |
Николай967 писал(а): Такая зщита на утюге хорошо рботает)) так выше предлагал на ds1620 . но чем проще - тем надежнее . я бы не доверял китайским платам нагрузок , качество комплектухи там очень низкое ))
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 17 мар 2023, 09:55 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1007 Откуда: Ташкент
Николай967 писал(а): Продан 1 шт)
Так Atorch дешевле, мощнее и язык китайский не нужен и компьютер тоже)) Всё автономно. И точность измерений высокая Да согласен что обзоров нету, покупали и другие тоже, не 1 человек, линк как образец был, в дружном форуме EEVblog некоторые ребята его уже попробовали если не ошибаюсь и Кирич тоже купил маленький образец, посмотрел и ваш вариант вроде неплохая для показухи, его и Kirich пробовал и обзор сделал, из минусов - дисплей тусклый и много ненужных для нас параметров, 60А долго не будет держать, там вроде 4 транзюка и все это плохо конечно . У сборки SOUSIM конечно не ахти но полевиков там 8шт в ТО-247 и охлаждения то что надо. Контроллер на STM32, внизу на картинке его начинка Но идельным вариантом будет если вы программист разработчик электроники то вообще не проблема! сделать и самому по своим фантазиям
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка Добавлено: 17 мар 2023, 11:06 |
Radio2865 писал(а): программист разработчик электроники то вообще не проблема! сделать и самому по своим фантазиям а блютус или вайфай приделать - дома на диване сидиш а на работе нагрузка шпарит и шкворчит ) киты еще не реализовали в железе ?
