Текущее время: 15 ноя 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Aser tmp259 (Zaaa) При установке windows синий экран.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 10:09
Здравствуйте форумчане! Ноутбук acer tmp259, платформа zaa. Процессор i5 6200 графика gt940m. Не ставится винда ни с каких устройств. При появлении кружочка загрузки сразу синий экран. А так включается, можно зайти в биос. Напряжения на плате присутствуют все кроме vccgt. Сопротивление по этой линии 8 Ом. Должно ли быть это питание при включении? Или дело а процессоре?
 Заголовок сообщения: Re: Aser tmp259 (Zaaa) При установке windows синий экран.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 10:22
биос для начала c чистым ME прошейте, сохранив свой
 Заголовок сообщения: Re: Aser tmp259 (Zaaa) При установке windows синий экран.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 11:45
Биос прошили с чистым me. Без изменений.
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 46 секунд: ----------
Нашёл аналогичную проблему, только в ветке Asus. Всё таки похоже процу кранты!
viewtopic.php?p=974384#p974384
Думаю тему можно закрыть. Всем спасибо!
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий экран при установке Windows.
STROYO
21
7594
22 янв 2019, 21:09
Winteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows
в форуме Dell
denSden
4597
22 янв 2024, 19:17
denSden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Синий экран при установке видеодрайвера
saveandrey
3788
12 янв 2017, 14:54
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 (LA-6911P rev:1.0) При установке винды кидает синий экран
Барзанукаев Ислам
24 окт 2017, 19:23
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer синий экран при установке драйверов
0leg139
20 сен 2021, 16:25
merlin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
cron
