Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: XBOX 360 Slim не включается после сброса
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 20:06
Помогите, пожалуйста, решить проблему!
В общем такая ситуация.
Xbox 360 Slim (CORONA V3) начала периодически зависать то на заставке, то во время работы. На форумах почитал, советуют сбросить последние обновления путем одновременного нажатия кнопок синхронизации и включения. Я так и сделал, нажал 2 кнопки и подержал их около 15 секунд. Затем выключил приставку и снова включил. Приставка запустилась, но изображения не появилось, четыре огонька на кнопке не пробежали. Горит только зеленый огонек в центре. При нажатии на кнопку синхронизации, приставка начинает искать геймпад. На этом все. Подумал, что убита родная прошивка. Решил вскрыть приставку, распаять провода для RGH3 и прошить на фрибут. В пайке уверен, делаю это не в первый раз. Залил XELL, установил постфикс, подпаялся. Запускаю! Приставка включается на одну секунду и выключается. Если отпаиваюсь от постфикса, то приставка включается, кулер крутится, xell не запускается, изображения нет. Что делать, не знаю.
Подскажите, пожалуйста, куда копать!
 Заголовок сообщения: Re: XBOX 360 Slim не включается после сброса
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 21:34
Если даже XELL не запускается, реболл так и напрашивается сам собой...Но перед этим проверить запуск с другим БП!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 17:28
С другим блоком питания то же самое. Самое интересное, что до того, как я скинул обновления, приставка хотя бы запускалась.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 21:16
Проблема решена. Все дело в отвалившемся процессоре. Прогрев помог (хоть я и понимаю, что это временное решение)! Тема закрыта)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 17:42
Я думаю тема не закрыта.
Процессор Taiwan? Если так и реболл не поможет. Отвал edRam. Замена на Canada.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xBox 360 Slim s console model 1439 не включается
help-mi
09 июл 2017, 03:36
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пищит но не включается xbox 360 slim
Hard_blou
13597
02 ноя 2020, 04:02
matrix1968 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Slim не включается
KoKa_UA
02 июл 2020, 19:52
KoKa_UA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема XBOX 360 Slim
anvalart
20 июн 2017, 14:21
anvalart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox 360 Slim 1439 перегрев
Vanderbit
7048
28 авг 2017, 09:21
Vanderbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: qwarf_77 и гости: 25
