Текущее время: 22 ноя 2024, 09:23
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 (LA-J871P) Нет питания +VCC_GT
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 10:50
Здравстуйте, попался апарат на ремонт, LA-J871P, клиент чистил с подключенной АКБ))
нет питания +VCC_GT, был пробит PQZ1 (AONY36352), после его замены на исправный, плата начала стартовать но без картинки так как нет питания графического ядра
Замеры SRH84:
PLG1 = 5.8om
PLZ1 = 1.5om
PLZ2 = 1.5om
PLZ3 = 1.5om
PLZ4 = 1.5om
PLA1 = 20.8om
Замена проца?
Спасибо большое
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 (LA-J871P) Нет питания +VCC_GT
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 12:02
+VCC_GT появится когда нагрузка на видео будет. скачек при вкл. надо посмотреть. по сопротивлениям особо нет криминала. какой транзистор был пробит в дуал ключе.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 13:19
верхний
после того как убрал мосфет, плата на кнопку стартует но нет питания, и соответсвенно картинки
биос тоже пробовал шить, что бы исключить что проблема в нем
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 15:36
ключ пробит по питания ядра проца. ресет с проца снимается, флешь вычитывается?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 16:16
вычитка биоса есть
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 16:32
что на шине lpc ? про plt_rst ни чего не написали. проверьте усб не пробой.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 17:18
kkv писал(а):
plt_rst
на этой линии 3.3v поднимаються после нажатия на кнопку включения
если смотреть осцилом к примеру LPC_AD0 на 10-й ноге мульта, то обмен есть
если честно не уверен в биосе, так как он до ремонта прошивался где-то, но из тех дампов что есть у меня то ни один не заработал
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 19:03
возьмите на оф сайте.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 03:58
к сожалению не умею обрезать он на офф сайте 17.3 мб весит, буду искать дампы
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 07:28
JIemonad писал(а):
не умею обрезать
Нужно научится, немного форум почитать та даже в ютюбе есть
Просто на оф.сацте 100% рабочий
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 10:26
буду пробовать, прошлые попытки не увенчались успехом))
спасибо
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 02:08
сделаный биос не прокатил, может есть дамп провереный у кого-то буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 06:25
Так вы самый рабочий с оф. сайта и попробовали.
Не выживают современные процессоры и видеочипы после пробоя верхних транзисторов. Даже если сопротивление по этим питаниям кажется нормой. Такова статистика ремонтов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer nitro 5 AN515-55 (LA-J871P) нет питания vcc_gt, циклический ребут
elephant-69
29 июн 2024, 14:23
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (la-j871p) Быстро садиться батарейка cmos
iljabaz
02 ноя 2022, 11:48
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (LA-J871P) Долгая загрузка после прошивки BIOS
Crutic
29 мар 2023, 16:58
Tiganulsiozn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55-53VH (LA-J871P) Ищу прошивку мульта
в форуме Поиск BIOS
lavchyk
24 май 2023, 20:44
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer nitro 5 AN517-52 (La-J871P) после гибели NVIDIA , вентиляторы на мах
darkas
1765
14 сен 2023, 20:33
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
