Текущее время: 26 июн 2024, 20:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 07:42
Всем привет!
Может кто сталкивался - выбивает мосфет Q1, даже через утюг. cry
Выбивает в момент запуска блока (PS-On), в ожидании - все Ок, дежурка 5В.
Схема не родная, но похожая.
И есть сомнение по поводу резюка R23, сколько стоял родной - не понятно, поставил на 0,33 Ом.
Всем откликнувшимся - спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B700H Выбивает Мосфет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 09:10
Секция pwm, нижнее плечо , что то с управлением не то, менять сразу транзисторы раскачки Q11, Q12, просмотреть все элементы связанное с управлением pwm mosfetов может быть придется заменить и Шим и ТГР раскачки - Т3. Проследите все элементы на 11 ноге шима см6800 ( у вас возможно другое)
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
Если не в обрыве верните на место
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
Проверить выход вторички на наличие кз, утечек. Проверить большую банку, проверять дежурку с нагрузкой не сажая ps_on на землю, проверять внимательно обвязку Шима 6800 (у вас возможно другое)
Последний раз редактировалось Radio2865 16 фев 2020, 10:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 09:27
он сгорел, вместе с транзюком GP28S50G
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 09:37
Евгений08 писал(а):
он сгорел
Цветовую маркировку не различить?
видимо еще придется под замену и СМ03Х
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 09:39
корич, корич, серебр,красн, черн
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
был в обрыве R13 на 470 Ом (у меня их два последовательно по 470R оба в обрыве, - оба - заменил)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 09:46
Запастись полевиками которых нежалко сжечь для опытов (среднячок) но и совсем не фуфлюжных а то могут сгореть и так в холостую сбивая с толку мастера и запаять лижь тогда когда полностью уверены в результаты ремонта - дорогих полевиков.
Если мне память не изменяет, на апфс были gp28s50g на pwm были Rohm - овские R6030ENX
Имхо это - 0.11 Ом старайтесь ставить с 1% или более точнее, если не найдете тогда ближе что нибудь с донорах берите и ставте с такой же мошностью
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Возможно достался и Шиму
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 16:52
нет тут как таковых плеч, они с верхним СИНХРОННО открываются, это однотактник.
А это навевает мысль о том, что шим может быть уже мертв.
На диодной прозвонке числа огласите по ногам с 9 по 16. Лучше снять с платы
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 05:21
Калькулятор этих "полосок" выдает мне 280 Ом.... И почему то выбивает полевик именно с этим сгоревшим резистором в стоке.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020, 09:14
Калькуляторы не всегда помогают. Читайте о токовых резисторах, или же смотрите схемам схожим с ней там всегда низкоомное сопротивления с 0.5% или более точностью термостойкие проволочные резисторы стоят с завода
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Так и будет дальше выбивать хоть заменяя полевик сотый раз все равно сгорит , пока не устранить проблему с управлением или с его обвязкой
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 07:24
Обвязку проверил, жду с Али ШИМ-ку...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 11:06
smd резисторы все предварительно проверять мультиметром! могут с виду быть целыми а изнутри быть разрушенными. Тоже самое можно сказать и о смд керамике
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 12:52
Да, знаю. Проверил.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 13:15
чего-то в этой простыне не могу найти про проверку большого электролита. Мосфеты просто так не бахают.
Интересно а насколько важна точность токового резистора? Кроме того его значение может меняться от R13 на ножку DСlimit.
схема хорошая
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:06
производители не стали бы заморачиватся если бы не столь важна была токовый резюк и ставили бы с 5% но увы они ставят именно точные
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 15:42
Проверен, - гуд.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Witewut писал(а):
схема хорошая
Жаль, не от Gigabyte B700H
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Вот вот, а в моем Gigabyte B700H вместо одного R13 - их два, что в сумме - 940 Ом.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 08:02
Пришли м/сх CM6800tx. Впаял. При старте кратковременно появились все напряжения и лампочка "постоянно загорелась".
Выбило сеперфаст-диод (по "похожей" схеме D20) - QH08TZ600 (600В, 8А, 11,1нс).
Возможна замена на MUR860, FAST RECOVERY DIODE, 8A, 600V, 50нс?
И еще, причина выхода из строя сего диода?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 10:39
Лампа какая по мошности?
Проверьте всю линию питания vcc от дежурки к шиму 6800 это Q4 R94 итд не завышено ли сопротивления резисторов по этому линию
Диод если не по току тогда по напряжению пробился, тогда придется проверять и апфс секцию тоже
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 11:52
60Вт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Признаться плохо понимаю: какая связь питания ШИМ-ки и пробоя диода? Как понимается мне - он не дает разрядку С1 на дроссель.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 12:05
Поскольку видно, что соседние темы вы не читаете, скажу и вам - ЗАБУДЬТЕ ПРО ЛАМПУ НА БЛОКАХ С APFC. Только чайник/утюг/ фен - это касается запуска основного преобразователя, дежурку можно и нужно включать с лампочкой.
сделайте такое
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 12:31
Да, так и делаю. Точнее сначала через лампу на 60Вт, затем если все ОК - через утюг на 1кВт.
Все руки не доходят сделать развязочный транс (подумываю об старом УПС-е, но там сваренный транс, болгарить его надо).
Но принципиальные вопросы остаются:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 12:59
Для танкистов: НЕЛЬЗЯ включать через лампу, вот ваша одна из причин - ни через 60, ни через 500Вт
НЕЛЬЗЯ включенный БП вырубать резко - дергать вилку, резко выключателем, автоматом и т.п - это все убьет в КЗ первичку.
Аналоги должны быть не хуже оригинала, это общее правило. Вот то, что реально стоит в PFC ZALMAN
IDH08G65C5
CMPFCD86
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 14:21
Вопросы задаете а когда пишут ответы непонимаете
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 7 минут 57 секунд: ----------
Superfast диод старайтесь по качеству как описали выше ставить но не хуже.
Можно ставить таких брендов как Vishay, ST, Rohm, CREE итд
Например HFA08TB60 или более шустрее но чуть дороже Sic Shottky c3d08060a
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 07:32
Хочу поделиться поделкой - индикаторный разъем на 24 pin. Тумблер запуска БП, индикация +5VSB, +3,3V, +5V, +12V
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 09:31
Опять нужна помощь сообщества..
Вылетели по схеме мосфеты - Q1, Q8; резисторы - R75, R79, R23, R13; диод - D18A.
После замены сгоревших, и IC1 и IC2 при включении через утюг горят замененные мосфеты.
При включении через лампу 60Вт заметил на управлении Q8 (G) - потенциал + 250В....
Прошел по схеме, потенциально вышедшие элементы - гуд (синии галочки).
Дежурка присутствует.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 11:19
Если не шимка чудит то смотреть в сторону T3. Загляните в соседнюю тему viewtopic.php?f=46&t=133088
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 12:05
Да, на Т3 смотрел, обмотки порядка 0,43 Ом. Первичная и в торичка не звонится. Думается надо снять картограмму напряжений без выбиваемых ключей.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 17:16
когда пробивается ключ появлятся и потенциал. Опасные вы манипуляции делаете, не хорошо брать замеры мультиметром в цепи управления затвора, туда осликом тыкатся надо
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
Q11, Q12 меняли?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 18:02
Q11, Q12 выпаивал, исправны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N580VD (x580vd rev 2.0) Выбивает сдвоенный мосфет. Опознать микросхему
Voffka212
2155
18 дек 2019, 13:37
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inno3d 1050Ti выбивает мосфет
dikabraz
1326
29 авг 2020, 00:17
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitegroup H61H-g11 ver 7.1 Выбивает мосфет
в форуме ECS (Elitegroup)
megabyteural
25 мар 2024, 11:35
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 650 Ti 2gb Выбивает верхний ключ на фазе
PackagedCat
18 мар 2021, 20:43
PackagedCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gtx 770 4 gb выбивает ошибку видео драйвера
marvyn
12
1817
06 ноя 2021, 03:42
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ID_Hacker, mgs_52 и гости: 4
