Текущее время: 19 ноя 2026, 14:27
 Заголовок сообщения: Gigabyte X570 UD подскажите номиналы конденсаторов, посты бегают по кругу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 16:05
Доброго дня всем... Пришла не стартующая плата с паяной флешкой биоса (25q128fws0 попутно спрошу родная ли?) и отсутствующими/поврежденными 4 керамическими конденсаторами с обратной стороны платы (под процом). Впаял керамику с аналогbчной платы, но не уверен в правильности номиналов. Посты бегают циклично (пробегает много кодов, а далее: dE, Ad, A1, 30, 02, 81, dE, Ad, A1, 30, 02, 81, dE и т.д. по кругу). Процессор и оперативка менялись на исправные, биос шился, другого криминала на плате не нашел. Подскажите, пожалуйста, номиналы.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte X570 UD подскажите номиналы конденсаторов, посты бегают по кругу
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 17:04
nikolas-ufa
флешка должна быть на 128 мегабит,как у вас,напряжение проверьте какое приходит на 8 ножку...3,3 или 1,8
И укажите чем шили,нормальным программатором или 341
Последний раз редактировалось den2 18 мар 2023, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 17:11
Этом емкости по питанию. Пофиг там номиналы, +- все равно.
p.s. рядом стоят такие же.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 19:13
1-4--- 47U/6.3V
2-3--- 22U/6.3V
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 17:58
den2 писал(а):
22
То, что флешка 128 это из файла биоса с сайта понятно, как и напряжение на ноге. Хотелось уточнить какая именно в оригинале стояла. Встречал, что на MSI не работали winbond вместо mxic. Прогер нормальный, проблем не возникало, перепроверил прошивкой QFLASH с матери. Микросхема биоса менялась.
---------- Добавлено спустя 15 минут 48 секунд: ----------
Верно, замена на точные номиналы картину происходящего не поменяла. Исходя из поведения спикера до проверки наличия видеоадаптера не доходит, на отсутствие оперативной памяти ругается, что и подтверждается пост кодами, которые "бегут очень далеко". В интернете есть инфа, да и на форуме, что на данных матерях меняли чипсеты при ошибке, которая указывала на проблему с оперативной памятью. Может кто сталкивался с таким поведением при мертвом чипсете? Подкинуть его не так долго для проверки, но нет его под рукой.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 21:57
Как вариант - сбиты конденсаторы связи процессора с хабом (0,22мкф). Они где-то рядом под сокетом, но чуть в стороне, их 8 шт,
может один-два повреждены или сбиты.
Также подобное поведение было когда поставили перемычку CLR CMOS и не убрали)))
Последний раз редактировалось rjhaviy 01 апр 2023, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 22:57
иногда такое приводит к вышибанию,не знаю почему, кмосовой части хаба,но не всегда.Иногда хаб переживает эту экзекуцию.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 23:04
den2 писал(а):
иногда такое приводит к вышибанию,не знаю почему, кмосовой части хаба, но не всегда.Иногда хаб переживает эту экзекуцию.
CMOS часть на данной платформе (AM4) в процессоре находится, вроде как
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 21:22
Питание с LDO регулятора идёт на эту ногу процессора
VDDBT_RTC_G Integrated Real Time Clock battery power supply
https://en.wikichip.org/wiki/amd/packag ... Socket_AM4
Перемычка CLR_RTC садит эту ногу на землю
Посмотрите борду от ASRock AB350 GAMING K4 например
На MSI B350M BAZOOKA посложнее реализация, там есть ещё отдельная микросхемка RTC
Извиняюсь за оффтоп
СообщениеДобавлено: 05 апр 2023, 06:56
Решил проверить на проце Ryzen 3xxx линейки (не было до этого такой возможности, все были 5xxx на ядрах Cezanne и Vermeer). И получил пост 4d. Спасибо всем откликнувшимся. Тема закрыта, хаб в помойку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N68-S3 UCC циклично бегают посты до C7
в форуме ASRock
vova_w810i
4363
16 окт 2017, 07:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3xxx (Quanta LX6) посты по кругу
Saxet
2196
13 авг 2018, 21:00
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите номиналы конденсаторов по 7600GS
Zorro_R1
02 фев 2017, 12:25
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G подскажите номиналы двух конденсаторов: EC23 EC63
в форуме Gigabyte
Pupa
03 апр 2018, 14:49
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G5 (6050A2945601-MB-A01) ищу схему или подскажите номиналы резисторов и конденсаторов!
maksimthuk
06 фев 2023, 16:35
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: prince и гости: 10
