Текущее время: 30 ноя 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: HP T1500 G3 UPS постоянно пищит при включении
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 12:55
Попал в ремонт такой ИБП. Там выгорело 3 ключа во вторичной цепи, толстая дорожка выгорела. При этом с аккумуляторами он сразу начинает пищать при попытке включить его, а без аккумуляторов даже не пытается включиться. Пока закупаются новые ключи хотел проверить остальные цепи и не пойму почему без АКБ он совсем мёртвый. Как будто без АКБ сетевое питание прерывается релюшкой. Возможно такое? Или у меня не получается отследить всю цепь без схемы... Может у кого есть опыт ремонта этих ИБП?
 Заголовок сообщения: Re: HP T1500 G3 UPS постоянно пищит при включении
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 12:13
Много ИБП есть , которые не подают никаких признаков жизни с дохлым аккумом (либо без аккума). Схемотехника такая... Нету отдельного относительно мощного дежурного источника для питания процессорной части.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2023, 15:35
Уходит в защиту где-то кз :smu:sche_nie:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart UPS 1000XL при включении не проходит самодиагностику выскакивает ошибка по перегрузке
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Арахис126
866
18 мар 2026, 12:59
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DG41TX при включении пищит без памяти, с памятью тишина
в форуме Intel
suvorkov
20 мар 2019, 14:15
suvorkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 20TD (NM-D011) циклически пищит при включении
hnoimahi
02 июн 2022, 15:01
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
Elfy
04 дек 2023, 12:57
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netgear ProSAFE JGS524PE при включении в сеть постоянно светит Power и лампочки портов
в форуме NETGEAR
Oleh Molinskyi
19 июн 2021, 16:42
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
