Текущее время: 22 ноя 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: Asus A705UB (X705UQ (наклейка X705UBR)) Замена MX110 на MX130
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 01:52
Всех приветствую.
Пришел данный аппарат с тем, что после установки дров на графику отваливается тач, а потом BSOD. До установки дров все в идеале.
Родной чип N16V-GMR1-S-A2 MX110.
Под рукой был N16S-GTR-S-A2 MX130.
Заменил.
В БИОС определяется как MX130.
Проблема в том, что дрова не ставятся. ID устройства определяется в Винде правильно.
Думаю, что нужно БИОС подправить. Не делал раньше такого.
Подскажите, реально завести новый чип? Если да, куда копать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A705UB (X705UQ (наклейка X705UBR)) Замена MX110 на MX130
СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 17:08
Может страпы подвигать? Но откуда и куда?
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 24 секунды: ----------
Нашел такую картинку:
Тут видно пару установленных резюков R7601 и R7624. У меня стоял только R7601, а также R7619 - он отсутствует на фото. Снял его и поставил R7624.
Теперь в БИОС графика определяется как 940MX. В диспетчере устройств переехал из Неизвестных, в Базовый видеоадаптер Майкрософт. Но дрова так и не ставятся.
Также, пропал датчик его температуры в АИДЕ - раньше был.
Схему и борду тут брал: search.php?keywords=x705&t=340&sf=msgonly
Чувствую, что истина где-то рядом. Направьте, пожалуйста =)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 19:48
В общем, так и не разобрался.
Так как завтра ноут отдавать, поставил MX110.
Эксперимент не удался.
За сим тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X705UBR) Определить номинал резистора
klopesok
03 апр 2020, 14:26
klopesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F705UB-BX296T (x705UBR) определение номинала резисторов
Red4x
04 июл 2022, 12:31
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x705uv (asus x705uq rev 2.0) Нет инита
Mich6el
4026
19 июл 2019, 14:27
Агарон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31LA ( UX31LA Rev.2.0 (наклейка UX31LA C3A)) не работает подсветка клавиатуры....
dvv-vovik
22 дек 2017, 11:09
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550L (X550LN наклейка, на доске X550LD 2.0) напрочь отвалилась GT840m
pan-74
2946
26 авг 2018, 15:10
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
