MCU
SAMSUNG 3P9228AZZКонтроллер VFD и кнопок
PT6311-LQ аналог
UPD16311 что в сервис мануале
При включении в сеть реле на основной транс включается и все напряжения подаются.
Реле включается 27pin MCU (0) power on. Это выход ECOPOWER, как понял - он в режиме ожидания должен быть выключен?
Дежурка подается отдельно с маленького транса 5ватт 12В через L7805.
30pin standby всегда 0 - что соответсвует режиму ожидания.
На плате VFD установлен светодиод, которого нет на схеме.
Подключен катодом на 50pin VFD контроллера.
В режиме ожидания он должен гореть (как я понимаю) - не горит. Был в обрыве!! Заменил.
Так же при вскрытии был обнаружен один сгоревший предохранитель 2,5А в цепи питания TDA7265 (рабочая проверил) и L7812 (включается при выходе из стендбай).
При включении через 100мс происходит обмен между MCU VFD по шинам STB, DA, CLK (осцилл) 300мкс.
и через 5мс da=0 stb,clk=1
По I2C обмена нет (MCU, EEPROM 24C02BN и музконтроллер PT2314)
5в без пульсаций, кондеры в цепях питания обоих контроллеров живые.
Я правильно понимаю что контроллер VFD сдох или ещё что посмотреть?
Вложение:
Вложение:
