Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Помогите опознать детали palit gtx 1060 dual
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 00:03
Предистория: купил видеокарту якобы после майнинга, без ремонтов ... Пару месяцев был полет нормальный, сегодня после включения и загрузки винды комп потух и вентели ушли в Макс обороты. Диагностика показала что нет питания памяти, гпу на видеокарте. На дросселе вместо 12в порядка 0,4в. Резистор sr96 после снятия оказался в обрыве, рядом кондёр sc42 звониться накоротко с корпусом. Схемы нет, но насколько понял- sr96 нулевик в роли предохранителя идёт напрямую от слота, далее пару кондеров и резюков и на дроссель. Судя по всему кондёр мертв. Завтра скину проверю ушло ли кз. Резистор после замены опять в обрыве(через плату показывает порядка 2,5 кОм) . Какой номинал sc42? Да и оказалось что сбиты еще 3 кондера , но без них видяха работала без нареканий. Вернуть надо, но нужны параметры. Фото прилагаю. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать детали palit gtx 1060 dual
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 08:11
фильтры по пит fbvddq.
справа такие же, снимаете и измеряете.
скорее всего в р-не 5-10 uF.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 22:04
Тему закрываю. В кз был конденсатор sc42. Схему не нашел, впаял 10 uF наугад. Заменил нулевик sr96 и вуаля пошел запуск. Пока тестирую, но виной всему китайская керамика). Сбитые фильтра пока не трогал, позже поставлю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать детали на GTX 1070 Dual Palit
StephanIsaguylov
14 июн 2024, 10:51
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb dual fan. Помогите опознать элемент.
Sergey183
3422
10 июн 2020, 07:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 16:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1060 3Gb Dual - номинал резистора
NJ_KAY
26 июл 2018, 14:11
NJ_KAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
8038
14 апр 2024, 13:09
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 70
