Текущее время: 22 ноя 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: Сюрприз с Corsair ТХ750М
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 09:16
Приветствую небожителей,
попал ко мне такой блок в неизвестном состоянии. При пробном включении лампа ярко загорелась. Ладно, будем посмотреть. Каково же было мое удивление, когда на месте предохранителя увидел запаянную толстую проволоку. Входные цепи в КЗ. Значит, кто-то хотел, чтобы новый владелец насладился фаер-шоу. Ну да замнем для ясности.
Для справки - опыта в ремонте мощных БП кот наплакал, меленькие чинил.
Итак, блок с APFC CM6800xxxx (субмодуль DSA2XY/CARD1 REV:0.1), 2x6R190E6, диод 8S2TH06I, выходные ключи G20N50, DC-DC APW7159.
Дутых кондеров нет, горелого визуально нет.
После прозвонки входных цепей выявлен один пробитый по всем ногам 6R190E6 и диод 1N5406, который идет в обход дросселя APFC. Конденсатор 470х400в в хорошем состоянии, емкость 413/0.07. Заменил его на 68х400, дежурка ровно 5.00в. Из форумов вычитал, что без APFC блок не заведется, т.к. не будет PG от шимки.
Вопросы:
- можно ли попытаться включить блок без нагрузки с одним ключом, ведь они стоят в параллель? Ключей у меня нет, в местном чипедипе тоже, с али ждать придется долго.
- можно ли при этом оставить маленькую тестовую емкость или лучше вернуть родную и включать через утюг, которого у меня нет? СМД транзисторы на раскачке ключей проверил, не в кз. Не хотелось бы спалить еще чего-нибудь.
 Заголовок сообщения: Re: Сюрприз с Corsair ТХ750М
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 09:28
а зачем его менять если он в хорошем ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 10:11
Очевидно что ТС понимает как зависит мощность защитной лампы от емкости конденсатора для БП с APFC.
Если установить 22mF то можно обойтись 250W лампой и одним ключем PFC на тестовый запуск.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 10:30
Нашел только 10mF, но он, наверное, маловат будет? Лампа на 150W самая мощная пока что.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 11:03
150вт заглаза выдержит пуск и 50Вт нагрузки недолго.
для поверки дежурки пойдет и на пробный пуск на нагрузку Ватт на 20 тоже.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 15:08
Зачем рисковать и грузить БП под защитной лампой?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 16:01
А я разве написал что при этом его обязательно грузить? Приведенные параметры это то на что можно рассчитывать при необходимости.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 19:45
borvins
gromTs
Нагрузка минимальная - подключил для начала старый ЖД, кондер оставил 68мФ, БП запустился, напряжение на кондере поднялось до 370в, выходные - все в норме, диск жужжит. Ранее был проверен преобразователь DC-DC обратной подачей 12в. Заказал ключи, ждать долго придется. Потом уже погоняю блок под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 20:30
Такой-же результат был бы без выпайки его .
И вообще полезно сделать прибор - измеритель емкости и esr без демонтажа . В нем алгоритм отличается от встроеных в тестер и прочих китайских измерителей .
Это как изготовить своими руками электронную нагрузку )
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 21:07
А он есть у меня. Просто не всегда правильно меряет без выпайки, особенно в выходных цепях, кажет нули, хотя кондеры хорошие. Поэтому выпаиваю и замеряю еще раз, для надежности.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на Corsair CMPSU-850TXV2
drfaust
04 фев 2015, 13:30
drfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair rm1000 опознать резистор
Harley Davidson
30 авг 2016, 15:48
Harley Davidson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CS750M не запускается
HeXakep
8243
16 дек 2016, 11:29
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX650W.
portmik
5702
30 янв 2017, 08:23
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair gs700 опознать элемент
GPIO
3685
16 янв 2017, 00:58
GPIO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
