Текущее время: 27 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A) Не запускается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 14:40
Заблокирован
Ноутбук Асус. Внезапно перестал запускаться.
Гнездо и зарядное устройство исправное, кнопка включения вроде тоже. посоветуйте пожалуйста куда копать и что делать?
поможет прошивка БИОСа?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55A (X55A) Не запускается
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 15:25
Мало вводных данных, 19В по плате расходится? на кнопку включения реагирует? дежурка поднимается? Сопротивления на основных и вторичных источников питания?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 20:58
Заблокирован
НА КНОПКУ НЕ РЕАГИРУЕТ. 19В поступают, дальше где, куда не знаю. Схему или что нибудь подобное скинут, буду бесконечно благодарен
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 00:05
Для начала замерьте присутствуют ли хот какие либо напряжения на всех катушках индуктивности. также осмотрите плату н на вероятные окисления, внимательно осмотрите большие керамические конденсаторы. Также укажите платформу (ищите на плате)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 00:54
На этой плате при изношенном БП дохнут входные ключи, это первые два рядом с разъемом питания их проверить на пробой.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 13:42
Схемы в свободном доступе нет. Только BoardView, например здесь https://www.s-manuals.com/ru/motherboard/asus_x55a. Либо здесь на форуме ищите
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 16:24
Проверь входные ключи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev. 2.1) Не запускается плата (нет силовой дежурки)
[ На страницу: 1, 2 ]
gromTs
45
10301
03 мар 2020, 15:19
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55a ( ASUS X55A rev 2.2) light pink color on screen
bokin021
12 сен 2020, 16:20
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55a ( ASUS X55A rev 2.2) restart offen
bokin021
26 сен 2020, 11:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A Rev 2.2 (X55A Rev 2.2) Зависание на проверке системы
sqvair
02 фев 2017, 16:12
georgiy1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A-SX057D (X55A Rev.2.1) Замена матрицы.
petru
24 апр 2017, 15:17
petru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob и гости: 109
