Текущее время: 12 ноя 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: DELL LATITUDE E5540 (VAW50 LA-A101P) После установки драйверов нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 03:35
Доброго времени суток. Предистория: Ноутбук куплен б/у сразу с виндой, работал до момента смерти диска, после установки ССД и винды подсветка работает до установки драйверов интел (дискретки нет), узнать какие драйвера стояли, и стояли ли вообще нет никакой возможности. В десятке нет подсветки и изображения, в семерке изображение есть но нет подсвеки(видно под фонариком). Активность на линиях EDP_CPU_LANE_P0, EDP_CPU_LANE_N0, EDP_CPU_LANE_P1, EDP_CPU_LANE_N1, EDP_CPU_AUX_C, EDP_CPU_AUX#_C есть, EDP_CPU_HPD высокий. Биос прошивался прошивался с А10 до А24 через утилиту. В какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: DELL LATITUDE E5540 (VAW50 LA-A101P) После установки драйверов нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 11:44
в сторону 3,3 вольта включения подсветки и в сторону питания регулировки подсветки
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 01:36
До устрановки драйверов:
PANEL_BKEN_CVT, PANEL_BKLEN, BIA_PWM_CVT, +3.3V_RUN, +LCDVDD, LCD_ENVDD_CVT, ENVDD_PCH - +3,3в
После: только +3.3V_RUN.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 10:40
ну и кинь перемычку ))) регулировки правда не будет
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 11:54
Драйвера с оф. сайта пробовали?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 16:20
Перемычка последний вариант, хочу понять почему после установки драйверов пропадают разрешающие сигналы и с комбайна и с edp - lvds конвертера.
Драйвера ставил и с сайта делл, и с оф-сайта, несколько версий - результат тот же.
Вопрос: если менялась матрица, можно ли подменить ldid средствами windows или вписать в основной Биос?
П.С. после установки драйверов в диспетчере Интел виден только интерфейс дисплей порт который подключается к vga.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 01:58
Проблема была в постоянном высоком уровне IOR_DB_DET# который как я понял отвечает за определение наличия подключеной дополнительной платы с LAN, VGA. Пропайка коннектора дала результат. Кто может объяснить такое поведение платы?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 19:50
Дополняю: при подключенни доп платы, была просадка +5V_ALAW и высокий IOR_DB_DET#. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude e5540 (VAW50 LA-A101P) нужна прошивка EC
в форуме Dell
seregapplk
3375
26 авг 2018, 12:45
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5540 (VAW50 LA-A101P REV.1.0) Ме регион - проблемный
в форуме Dell
nik0
29 июн 2023, 12:57
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5540 (La-A101p) Медленно работает CPU
в форуме Dell
sserjv
14
5159
24 окт 2021, 17:49
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5540 (VAW LA-A101P Rev 1.0 (A00)) fw status recovery error
в форуме Поиск BIOS
BigGeorge
11 ноя 2021, 22:56
BigGeorge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5540 (LA-A101P Rev 1.0) Не заряжает аккум
в форуме Dell
Flagmans
06 май 2025, 20:24
Сейчас этот форум просматривают: Мельник Максим и гости: 17
