Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: Asus UX370U (UX370UAF 1.1) не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 13:09
Ноутбук после прогара разъема typec и дырой TPS65982DA.
По ходу замеров выяснил что еще умерла шим дежурки +5VSUS PU8701 а так же PU8001 NCP81236A т.е все что на линии +5VSUS.
Бала заказана плата с партса UX370UAR с точно такими же деталями, заменил все что стоит на линии +5VSUS.
Сейчас 20в поднимаются, АКБ заряжает, автостарта нет (наверно и не должен быть), на кнопку реакции нет, +3VA_DSW есть, +5VSUS нет. P_5VSUS_EN_5 3.3в есть.
По +5VSUS почему то сопротивление 74.5ом (на донорской плате было 50ком) даже когда были сняты все что сидит +5VSUS сопротивление было 74.5ом я подумал что это может норма.
Ну и как обычно мистика:
Снимаю шим дежурки RT7291B сопротивление 74ом пропадает. Замеряю на снятой шим SW ноги и GND 620ком. Ставлю шим на плату снова 74ом.
На 7 ноге VOUT было 74ом. т.е шим на доноре была дохлая. Взять шим негде кроме али. Тему пока не закрываю возможно владелец еще подождет пару месяцев.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX370U (UX370UAF 1.1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 05:15
Пришли RT7291B заменил. Ноутбук включился. Все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX370U (UX370UAF) Очень нужен bios dump или инженерный.
hans_alex
11
2699
21 окт 2019, 18:49
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX370U (UX370UAR) U3502 USB-C-Mux Firmware?
user54321
09 сен 2020, 17:33
ivans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 17:56
sexty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
4425
24 май 2023, 10:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40AB (asus k40ab rev.1.3G) Не включается, нет 12V
saveandrey
20 дек 2016, 14:20
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fixic75 и гости: 156
