Текущее время: 26 ноя 2026, 03:05
 Заголовок сообщения: RVI-DVR1604HF-A не работает сеть + проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 22:30
Коллеги подскажите пожалуйста. Есть данный регистратор. Отвалилась сеть. Сеть на микрухе RTL8211CL. Питание 3.3 приходит. По питанию 1 вольт кз. Снял сеть. КЗ ушло. НО. На пине 1 вольт 4.5 вольт. 1 и 5 вольт формирует ISL6440IAZ. С 5 вольтами все хорошо, а вот где должно быть 1 вольт 4 с половиной. Облазил обвязку. Криминала не нашел. Я правильно понимаю, что обратная связь по напряжению идет по 11 пину FB2? У меня резисторный делитель собран на резисторах между линией FB2 и землей 30B (2Ком), между линией 1 вольт и FB2 621 (620 Ом). на пине FB2 3,4 вольта. Есть смысл менять шим или проблема в чем то другом? Приложил Фото-схему.
 Заголовок сообщения: Re: RVI-DVR1604HF-A не работает сеть + проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 05:50
Делитель целый, понятно по напряжениям. Если ключи целые то скорее всего шим. Но надо исключить попадание 4.5 вольт с других источников.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на Dahua dh-dvr1604hf-l
Levsha110mb
21 фев 2017, 11:34
Levsha110mb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RVI-IPC33VB(2.8) нет изображение, периодически отваливается сеть
csc-rimac
7184
02 авг 2019, 22:45
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k551ln (Asus_S551LN_Rev.2.2) залитик,проблемы с питанием.3v-5v есть.
[ На страницу: 1, 2 ]
Olegsemen
38
11438
25 мар 2017, 13:54
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N770OC-4GD проблемы с питанием
wfun
3673
29 мар 2017, 13:01
wfun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte gv-n780oc-3gd проблемы с питанием ГПУ
Миха
4500
13 окт 2017, 21:26
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
