Текущее время: 21 ноя 2024, 15:04
 Заголовок сообщения: Packard Bell LS11HR (LA-6911p) нет ONOFF
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 07:49
Впервые сталкиваюсь с такой проблемой. На кнопке нет напряжения.
ON/OFFBTN# = 0в
ON/OFF = 0в
LID_SW# =3.3в
мульт запитан.
LDO 3.3 и 5в есть, силовая дежурка есть.
51ON# = 0в
EC_ON 3.3в
После обесточивания платы на 32 ноге мульта 1ом через 10 сек 100ком т.е мульт гасит на землю ON/OFF
Что может гасить ON/OFF? Ведь это первое что должно появиться при подаче питания на мульт даже если он на столе.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell LS11HR (LA-6911p) нет ONOFF
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 08:12
первое после подачи питания - это запуск ец по встроенной программе, вычитка прошивки ... из внешней флешки - на этой плате.
а почему гасит - ну, пробуйте варианты, проверяйте подозрительное всё.
учитывая старость платы, мб всё что угодно, включая текстолит.
улыбаемся, машем, вообщем.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 08:49
Ну, логически если подумать, то 32 нога "gpio" мультиконтроллера KB930QF, должна быть запрограммирована как "input" и должна только следить за состоянием на ее входе. Получается down volt она не должна и не сможет делать...
Попробовать поднять ногу мульта и проверить напряжение на ней 3v, если такая же ситуация, значит либо кривая мультовая прошивка, либо мульт под замену.
"Садить на землю" мультиконтроллер, да и любой другой, может только когда нога "gpio" запрограммирована на "output".
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 09:48
на задратой ноге тоже самое при подаче питания уходит в кз.
мульт менялся прошивка прошивалась.
GPIO18 как IN но что там творится в мульте какой сигнал например с хаба закрывает вход
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 10:10
Часики тикают? Прошивка мульта микросхема менялась?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 10:15
Твориться на самом деле что-то неладное, но опять же повторюсь GPIO запрограммированный как "IN", никак и ничем не может "закрыться". Разве что искусственный интеллект, который живет в материнке и перепрограммирует флешку, для неправильной работы мульта.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 11:07
Проверьте R381 и дорожку до 32 ноги.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 02:40
Спустя почти 10 лет выяснилось что мульты KB930QF которые я заказывал в партсе половина брак. Запаял еще раз новый мульт 1 раз была реакция на кнопку далее тоже самое кз на onoff. Поменял еще раз из той же партии плата включилась нормально. Потестирую может еще что вылезет..
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 13:23
Оказалось что не включается от АКБ.
АКБ заряжает, от адаптера с АКБ включается, если отключить БП от АКБ работает. В аиде акб видит, износ пишет 7%. От АКБ реакции на кнопку нет.
Дежурки силовой нет соответственно EC_ON = 0
MAINPWON = 0 после кнопки 1в
глянул осциллографом MAINPWON и EC_ON поднимаются на 25мс и падают. Если плата полежит 5 мин то при нажатии кнопки индикатор питания загорается на 0.5сек и MAINPWON поднимается уже до 3.1в и падает. Следующее включение на 25мс.
ACPRN тоже поднимается до 3в получается он и гасит MAINPWON на PQ34
VS тоже поднимается на 0.5 сек если держать кнопку не падает.
Заменил еще раз мульт уже с донора 100% рабочий, прошил мультовую флешку, заменил ISL6251A, PQ1, PQ45, PQ34, PQ28. Без изменений.
Если коснуться пинцетом PR70 со стороны затворов PQ26 и нажать кнопку то плата включается. Замена PQ26 тоже ничего не дала.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 20:10
Весь день сижу не понимаю эту схему. Даже в симуляторе ее нарисовал она так не работает как на этой плате.
Откуда берется 3.3в на коллекторе PQ28?
красным до кнопки, зеленым после кнопки
если согласно делителю то 3.1в, но тогда как должна работать схема? на ENTRIP никогда не будет 3.3в
Короче, где то фантомная утечка ACPRN 1.4...1.6в изза этого ничего не работает и как работало с завода загадка. Если убрать PR53 с 6251VDD на ACPRN который и создает эти 1.5в то все работает. нифига не работает точнее через 30 сек перестает заряжать АКБ мигает индикаторами.
Эти 1.5в ACPRN идут с 6251VDD 15 нога ISL6251 VDDP
Владелец сказал что ноутбук никогда не работал от АКБ после замены оригинального на китай.
Отдаю без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN LS11HR (LA-6911P) Post code 30
в форуме Packard Bell & NEC
galexey
3063
27 янв 2018, 15:05
galexey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LS11HR (Compal LA-6911p) Проблема с видеокартой
Alex-Pan4enko
19
4933
15 май 2016, 14:20
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN LS11HR (LA-6911P) Не стартует
Grey_li
3893
03 июл 2016, 23:08
Grey_li Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN LS11HR (6911p) нужен дамп слитый программатором
фыы
31 июл 2017, 17:46
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
