Текущее время: 21 ноя 2024, 15:55
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lukey 702 до красна
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 22:56
Не чему там ломаться кроме самого паяльника. В архиве описание, схема.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 02:55
Вы правы ломаться там не чему!все оказалось банально просто,впрочем как и всегда. красный и синий провода на нагревательном элементе,понимались как нагревательный элемент.а на нагрев то те два в белой прозрачной оплетке.станцию оживил.все таки внимательность это залог успешного ремонта в 80% случаев.а невнимательность еще к более плачевным проблемам.тему закрываю всем удачи!
 Заголовок сообщения: Lukey 702: проблемы/решения
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 16:41
Добрый день, не работает паяльник на lukey 702. При нажатии на кнопку нет никакой индикации на табло (не светится), Проверял транс - все напряжения вырабатывает 10в и 26вольт, прозванивал кнопку включения, провод от ручки до разъема- целый. Сопротивление нагревателя 16Ом, термопары 2 - ома.На Атмега 8A приходит 5вольт после нажатия на кнопку, на PB4 (MISO) 0 вольт, по идее микросхема должна давать старт, но ничего не происходит. Что еще можно замерить?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает паяльник на lukey 702
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:28
На 702 часто расходятся контакты разъёма в рояльной станции, пробовал их поджимать пинцетом?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:46
При отключеном паяльнике, индикатор все равно должен засветится.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:50
пора купить более качественный фен и паяльник значит :a_g_a:
я никак не дождусь пока мой люкей сдохнет :-)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 20:55
download/file.php?id=64016
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 21:09
Походу что то с атмегой или с ее питанием! у меня на 852 при отключенном паяльнике прочерки ---, подключаю, появляются цифры и идет нагрев!
 Заголовок сообщения: Re: Lukey 702: проблемы/решения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 18:07
Посоветуйте станцию (фен+паяльник) для начинающего мастера, не конвеер и не поток,можно сказать даже для души занятие,посмотрел lukey 702, или что то лучше другое выбрать?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 18:17
Для начинающего лучше станцию на Т12 жалах и фен типа 8858.
1) https://ru.aliexpress.com/item/KSGER-ST ... 15985.html
эта собранная, можно просто купить DIY набор тысячи за 1500 + блок питания на 24 вольта
2) https://ru.aliexpress.com/item/220V-650 ... 55409.html
Электроника работает до выхода из нее волшебного белого дыма...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 05:58
Друзья. такая проблема.
У товарища 702 люкей, и так получилось что мне пришлось им поработать... невозможно сильно греется ручка фена... это деффект или нормальное явление?
Выставляю 330 градусов, при прогреве, ручка сама горячая как незнамо что...
У самого YaXun 853A я на нём выставляю хоть 400, ручка всегда чуть тёплая....
Ну а здесь ужас просто....
Решается ли это как-то? Или только замена фена?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 07:00
Заблокирован
может стоит разобрать и почистить?
курят на рабочем месте?
наверняка мотня на ракушке.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 07:27
Да я разбирал, заметил там адский ад внутри, в виде огромного клемного соединения между турбиной и нагревателем, что явно затрудняет поступление воздуха к нагревателю...
На моём YaXun 853A провода уложены по краю и турбина дует напрямую на нагреватель...
Похоже надо взять в лапы эпоксидку и разорвать клемник и уложить провода по краю корпуса...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 11:59
Заблокирован
DimonNT писал(а):
разорвать клемник
а резиновый уплотнитель не похерян? можно фото кишков?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 22:40
Значит вентилятор дует в другую сторону -должен на плату, а у вас в ручку!
Выбросьте этот фен вообще, он изначально сделан неправильно, ставите от 858 кажется, тот что с керамическим нагревателем и вентилятором в 2 раза мощнее. И сильно удивитесь, как вообще могли паять этим хламом от 702-й.
Цена вопроса не больше 1000руб.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 05:52
Ну не до такой же степени)).... я думаю это из-за огромного клемника, который никак воздух не может как положено пропустить...
Фото постараюсь чуть позже скинуть
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 11:39
приветствую всех .
недавно открыл для себя нагреватели в меалической капсуле. (до этого уже штуки три фарфоровых выкинул сломав) в общем мне очень они понравились. оно плотнее в жало заходит, при меньшей уставке температуры держит ее и паяет много крат мягче и приятнее (320гр сейчас использую)
Сообщение не в тему
Паяльная станция A1323, нагревательный элемент, тепловой сердечник для SBK936 936D ATTEN 936b 936D 8586 QUICK 936A 969
картинку вставить не дают . вот линьк
https://ae04.alicdn.com/kf/H1617248aeaf ... /A1323.jpg
вот адрес
Сообщение не в тему
https://aliexpress.ru/item/32658710502.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edtlZbHD
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 06:32
А в отзывах пишут что для 702 не подходит, ибо сопротивление отличается.... скорее всего будет либо недогревать либо перегревать... хотя не логично....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 23:13
Основная проблема с паяльником. Слишком далеко нагреватель от жала, разъем неудачный и шумит бывает вентилятор в фене с вибрацией в ручку.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2022, 23:38
Lukey это проблема
Выкинуть люкей это решение.
Что вы тут обсуждаете-то? :-)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 22:16
Доброго времени суток, имею Lukey 702, перестал работать фен, даже дисплей не светится, при этом греется atmega 8 au и 7805, питание 3.3в, откинул от атмеги стало 5, куда копать помогите?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 00:32
Подскажите, на люкей 702 паяльник греет сразу после включения в розетку, даже кнопку не нажимаю, кнопок температуры не слушается, что может быть? Симистор или микруха?
Всё это началось когда штатный разъём поменял на мощный китайский с али, может в проводах что по началу напутал, но сейчас вроде по схеме всё и нагреватель и термодатчик.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 20:49
Что б не тратить время на поиск неисправности, я бы сразу забросил на Мегу заведомо рабочий дамп - Может первый раз начудил с подключением и глюканула Мега.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 02:14
не заметил я этих надписей. но заметил что да попугае на табло я сейчас меньше использую. а так уже пару лет так точно использую-полет нормальный. все термопарой не проверю верность показаний не как . да и станцию я извратил сильно что домашнюю что рабочую. .
https://cloud.mail.ru/public/Lh31/X6N7LJkBV
сделал самоблокирующуюся цепь с реле по 220в (если вырубили свет а ты ушел придя оно не будет включено)
биметалические реле добавил которые самоблокировку разрывают. по перегреву или иже отключат 220
добавил вентилятор (гудит не сильно и зато слышно что станция включена)
в домашнюю добавил маленький транс и регулятор напряжения с покажометром (карманный лбп типа) удобно когда станцию взял с собой (паять термоусадку сажать) и тутж есть источник пит (акум толкнуть или схему\модуль проверить)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 12:58
Лучшее улучшение паяльника это его замена на hakko и установить доп разъем с закруткой раз зделал и забыл, то вечно проблемы с этими ps2 попалам :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 14:21
вот с 2013 не знал не каких проблем.
а вот как провода к фену и паяльник на силиконовые поменял - да появилась эта боль ... хрен понял че за фигня. но не когда с этими гх заморачиваться. работает и хай на нее.
на т12 есть паяльники у меня но что-то особого восторга не приносят
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 03:29
Доброго дня Группа подскажите пожалуйста у меня такая проблема перестал работать паяльник на lukey 702 станция его не видет я перепаял гнездо заменил на паяльнике разъем станция все равно не видет паяльник при включении прочерки подскажите пожалуйста где копать и что делать???
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 936A - проблемы\решения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
DimonNT
25
14650
09 апр 2015, 17:13
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 702
XbalbesX
23 апр 2015, 16:36
art.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lukey 702 какой нагревательный элемент
_Kvazar_
24 янв 2016, 19:38
ilwey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка Lukey 702
shchozavgodno
6417
14 фев 2021, 23:41
Pro100Alexandr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lukey 702 (ATMEGA8L-8PU) Редактировать прошивку
в форуме Sony
александр34
27 апр 2018, 11:43
recordsman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
