Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: HP probook 470 g3 (DAX63CMB6C0 rev:C) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 12:43
Приветствую мастеров. Изначально этот аппарат приносили моргающим 2 раза капслоком (что указывало на проблему с прошивкой bios), но клиент с криками что "Дорого очень" забрал аппарат. Через месяц клиент принёс обратно конструктор "Собери сам" - ssd и модуль памяти экспроприированы или утеряны в процессе "покатушек". В итоге - нет микросхемы bios. Микросхему нужную нашёл и прошил прошивкой из соответствующего раздела - аппарат не инициализируется. Не поднимается питание процессора. По сему возникает вопрос - на сколько критичен родной дамп для данного аппарата ?
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 470 g3 (DAX63CMB6C0 rev:C) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 14:31
Не критичен.
Вот только теперь увлекательное развлечение по поиску привнесённых неисправностей.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 13:58
Ronin_66 писал(а):
Не критичен.
Вроде кроме микросхемы bios ничего не трогали (за что отдельное спасибо).
Перебрал с десяток разных прошивок - почти на всех не поднимается питание процессора. В приложении прошивка с которой аппарат поднимает питание процессора (на процессоре 1.00В), но плата циклически перезагружается.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 470 g3 (DAX63CMB6C0 rev:C) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 16:16
С данным аппаратом разобрался. Решилось всё прошивкой bios. Рабочий дамп в приложении.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 470 G5 (X0P30ES) (DAX63CMB6C0 REV: C) Не поднимается +VCCGT
bicmark
06 апр 2023, 14:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 470 G3 (dax63cmb6c0) Приживить инженерник QKKQ
mishka007-84
3353
30 июл 2023, 17:15
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) проблема с биос
_Рустам_
4586
19 июл 2018, 10:49
ss-40 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev c) нет 3,3 Вольта
floyd_123
19 дек 2019, 19:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 450 g3 (dax63cmb6c0 rev: c) Не грузится с БИОС
GnomYD
09 июн 2020, 11:51
GnomYD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Unkound и гости: 143
