Текущее время: 21 ноя 2024, 15:58
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 19:18
CodeRush
после модификации сжатой области перезапись области будет происходить на такую же. не задолбает флешку биоса постоянная перезапись ?
по инструкции разобрался, нашел где нопы вставить.
не могу найти где копия сжатая хранится ?! :( по каким признакам её можно найти ? пробовал разными версиями uefi tool
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 22:58
Релевантные куски из статьи по ссылке:
Вложение:
Вложение:
Поменяй тип файла, замени копию внутри него, поменяй тип обратно на оригинальный.
Проблем с переписыванию флешки не будет, потому что не будет самого переписывания. Обновлять прошивку не советую, понятно, потому что мод придется делать снова.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 23:35
у меня нет такого. я посмотрел все raw и freeform и ничего похожего не нашел
с обновлением понятно.
про перезаписывание флешки хз, ведь чтобы записать байт его нужно будет сначала стереть (в FF превратить), есть уверенность в том, что байты сравниваются софтом при прошивке ?
я не знаю как этот механизм реализован, и боюсь, что лишние операции со стороны флешки в скором времени её испортят.
но без более правильного способа и этот норм, конечно)
Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch 19 сен 2022, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 23:43
Ну и хорошо, значит тебе это и не нужно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 23:47
неет... нужно.
я сдампил биос с ноута и в нем нет этого раздела.
но у меня есть файл биоса из прошивки с оф сайта, и там есть этот guid.
я этим файлом и прошивался через винду, чтобы была последняя прошивка со всеми серийниками и прочее..
а в моей прошивке нет почему то раздела, может он только во время прошивки читается ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
на фотке разница двух файлов.
модифицированный ведь не прошьётся оригинальным прошивальщиком ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 06:57
Не прошьется. Если в образе есть раздел, а в дампе - нет, использовать нужно дамп, т.е. обновляешься штатно до последней версии, делаешь дамп программатором, модифицируешь, прошиваешь результат программатором.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 16:19
всё получилось, работает. посмотрим на сколько хватит, не перезатрётся ли вдруг..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 16:44
Здравствуйте. Помогите модифицировать биос для HP ProBook 4730s.
Биос стоит F.65 Rev.A, самый последний
ID старой Wifi карты не знаю , так как ноутбук достался уже без неё.
Хочу поставить вот эту : PCI\VEN_8086&DEV_08AE&SUBSYS_10058086&REV_00
Дамп слитый программатором прилагаю:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 13:19
Нашел модуль WLAN (5EE86B35-0839-4A21-8845-F1ACB0F688AB) по паттерну "8C162B00" , вытащил PE32-секцию через Extract body. Дальше не могу понять , что мне дальше делать.
И по защите, нашел модуль SecureUpdating (E64E8AEE-0C78-4D9D-86A9-40C97845A3D4) , как мне определить то самое место ,чтобы поставить нопы (90 90)?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 13:24
Приветствую уважаемые форумчане.
Нужна ваша помощь, есть ноут:
HP G6-1211er
DAOR13MB6E1 Rev:E
Достался без wifi модуля, какой в нем стоял я без понятия
В данный момент есть в наличии:
Qualcomm Atheros AR946x Wireless Network Adapter
PCI\VEN_168C&DEV_0034&SUBSYS_180E10CF
Дамп слитый программатором во вложении
Прошу помощи в добавлении в Witelist
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 22:21
В общем разобрался , ноут запустился без ошибки на wifi.
Расскажу, что я делал:
ноут HP ProBook 4730s, биос F.65 Rev.A
Программы , которые будут нужны: HxD и UEFITool версии 0.28.0 , так как это последняя версия на данный момент , которая может "Replace body", в альфа версиях он не доступен. А Phonex Tool мой дамп не открывал.
Как писал CodeRush для снятие защиты, открыл дамп в UEFITool, нашел "PEI-модуль SecureUpdating"(в поиске hex pattern -"83bd..feffff1175.."). Дальше в модуле "SecureUpdating" открыл "Compressed section" и в нём "PE32 image section" жмём на него и "Extract body".Cмотрим в окно "Messeges" , там поиск выдал полный hex pattern, без точек, его и записываем . На скрине ниже отмечено красным .
Вложение:
Дальше, в программе HxD отрыл уже экспортированный "PE32 image section" и вводим этот hex pattern в поиск , меняем последние два байта этого паттерна с (75 XX) на (90 90).Сохраняем изменения.
Переходим снова в UEFITool, правой клавишей по старому "PE32 image section" → "Replace body" ,выбираем новый и сохраняем.
Теперь в UEFITool нужно найти DXE-driver "WLAN" и экспортировать с него "PE32 image section" . Найти его можно по Vendor ID и Device ID номеру (например своей текущей wifi карты , которую хотите поменять или которые поддерживаются в ноуте). У меня PCI\VEN_8086&DEV_0091, значит в поиске наоборот hex pattern - 86809100.
Открыл "PE32 image section" в Hxd и нужно поменять Vendor ID , Device ID и SUBSYS текущей карты на новую. У меня старая
PCI\VEN_8086&DEV_0090&SUBSYS_52118086 значит в поиске наоборот 86809000868011252. Поиск выдал три варианта.
Вложение:
ID новой карты PCI\VEN_8086&DEV_08AE&SUBSYS_10058086, поменял все три на 8680AE0886800510.
В UEFITool, правой клавишей по старому "PE32 image section" → "Replace body" и выбираем новый и сохраняем. Шьём.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 18:59
HP G6-1211er
DAOR13MB6E1 Rev:E
Bios: F66
Уважаемый CodeRush помогите в борьбе с данным зверем
Дамп слит программатором, в UEFITool заменил (то что было 8C1632003C108517) на (8C163400CF100E18)
в итоге загружается и черный экран.
Возможно в этоv биосе защита, но я в этом несилен
В архиве слитый и измененный
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 11:36
Защита старая ($HSS), находится внутри PEI-модуля DxeIplPei (86D70125-BAA3-4296-A62F-602BEBBB9081).
Вот место для патча, нужно заменить либо test eax, eax на xor eax, eax, либо заменить call dword ptr [eax+8] на xor eax, eax; nop. Я сделаю второй мод, мне он кажется более правильным.
Вложение:
Для модификации нужны только хекс-редактор (чтобы сделать сам патч) и UEFITool NE (чтобы узнать, какие контрольные суммы не сошлись, и на что их поменять).
Итого: call dword ptr [eax+8] (FF 50 08) -> xor eax, eax; nop (31 C0 90), затем починка data checksum у DxeIplPei (2A -> 00).
Проверь, что вот этот модифицированный файл загружается, если да, то применяй все свои модификации к нему уже.
Вложение:
F66MOD.BIN.zip
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 12:55
Спасибо за помощь, все запустилось,
После первой прошивки, ругался на карту 702 ошибка, потом поправил
в UEFITool ( 8C1632003C108517) на (8C163400CF100E18).
Больше никаких исправлений не понадобилось.
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad L440 (LOS-1 MB 12289-2 48.4LG04.021) Удаление WhiteList
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 16:13
Прошу помощи с модификацией биоса, необходимо удалить WhiteList. Имеется данный аппарат без модуля WiFi, на тот что есть в наличии ругается при включении.
Пробовал модифицировать по аналогии с постом на хабре. Результат: декомпелированный код слишком отличается, не разобрался.
Пробовал затереть модуль проверки белого списка. Результат: ноут включается, пищит 2 раза по 5 сигналов, грузится ОС, неродной WiFi работает, отвалился тачпад.
Нашел место, где расположен белый список, прописал в него ID модуля WiFi. Результат ноут включается, пищит 2 раза по 5 сигналов, грузится ОС, неродной WiFi работает, тачпад работает.
Пробовал сделать по аналогии с этим постом. Результат: программа не находит нужный модуль, способ нерабочий.
Собственно, вариант с прописыванием необходимых ID в WhiteList рабочий, но при включении ноут пищит. Видимо срабатывает защита от модификаций биоса.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L440 (LOS-1 MB 12289-2 48.4LG04.021) Удаление WhiteList
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 20:11
А где ваш дамп?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
 Заголовок сообщения: Re: IBM / Lenovo Modded BIOS with SLIC 2.1 + No Whitelist
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 22:57
Ноут idepad 3 15ALC6. WiFi Не хочет работать на канале 149, на 36-48 нормально работает. Но на 36-44 прилично забит соседями. Как то можно сделать , чтобы адаптер ноута работал на 149 канале? Все остальные устройства дома , ТВ , смарты, ноуты , работают нормально на 149 канале, а этот ноут не хочет.
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 11:24
поменять модуль на тот короый умеет работать на 149 канале
 Заголовок сообщения: ThinkPad T14s (NM-C891) Whitelist wifi
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 14:03
Всем привет. Есть ноутбук Lenovo ThinkPad T14s Gen 1 и задача установить в него Модем 3G/4G M.2 Sierra Wireless EM7455. При подключении выдаёт ошибку "1802:Unauthorized network card".
Просьба умеющих и знающих помочь очистить Whitelist. Биос прикладываю.
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 07:34
Вайтлист там внутри драйвера LenovoWmaPolicyDxe.efi, снимается примерно вот так. Проблема в том, что прошивка эта защищена BootGuard'ом, который можно отключить установкой в 0xFF байта после ASCII-сигнатуры LNVBBSEC, но это переводит машину в Manufacturing Mode, в котором не работает TPM и некоторые другие вещи. Я бы посоветовал подключить модем по TB3 через адаптер, или купить заведомо совместимый.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 01:39
megasot писал(а):
HP G6-1211er
DAOR13MB6E1 Rev:E
Bios: F66
всем добрый день!
Не подскажите, а этот биом подойдет для g6 er1053. На сайте производителя все удалено по этому ноуту.
И такой модифицированный биос только программатором прошивать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 18:01
Не должен, попробуй вот этот для g6-1053er. Шить модифицированное нужно программатором.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 18:25
Sergr2917
идентификатор уникальности платы надо определить в своем дампе (BID) - такой и подойдет, а не по цифрам на пластике шить
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 08:45
Спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2023, 20:08
Спасибо большое! Попробую! Программатор заказал
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 21:19
Спасибо! Попробую найти. Наделся на то, что уже готовое что-то есть. Ноут старый
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 21:50
Добрый день! не подошел. просто старая версия. после прошивки написал что-то о том, что не сходится контрольная сумма перезагрузит потребовал себя. перезагрузил и снова другой вайфай модуль не принимает.
Так легко как здесь люди пишут к меня не получилось разобрать этот биос. Если есть возможность, подскажите как его разобрать и изменить. Спасибо!
первый раз этим занимаюсь
СообщениеДобавлено: 01 июл 2023, 03:47
Sergr2917, я думал у тебя совсем никакого биоса нет, и потому дал ссылку на немодифицированный дамп, прошу пардону.
Модицифировать такой проще всего удалением драйвера 91472655-50E0-4D81-9AF6-239E6F431B8C (он же H19StartupMenu) целиком при помощи PhoenixTool или UEFITool 0.2x.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2023, 16:18
Большое спасибо! буду разбираться
 Заголовок сообщения: z61t (DABV2AMBAC1 REV:C) Добавить модуль Wi-Fi в белый список
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 13:11
Кто может помочь добавить модуль Wi-Fi в белый список в дамп биоса? Дамп прилагаю.
Модель модуля:WM3945ABG MOW1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G510 (LA-9641p) правка wifi whitelist
maxnax
14 апр 2018, 16:30
maxnax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1216er (da0r23mb6d1 rev:d) правка whitelist BIOS
Chemistrick
20 май 2019, 10:27
Chemistrick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM ThinkPad T40 (91P7113 rev1.5) обход секьюрити-чипа
Scorpey
5892
01 июл 2015, 19:48
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2xxx (Quanta R53) Обход защиты от внесения изменений
Nik_1991
6256
07 янв 2017, 11:54
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple iPad Air A1474, зарядка в обход контролёров
в форуме Apple
vsepoedem
01 мар 2019, 12:22
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
