Текущее время: 30 июн 2024, 01:54
 Заголовок сообщения: Honor MagicBook ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 12:47
Доброго всем.
Сабжевый ноут, мать Quanta H98. Ошибки по памяти, выявлены мемтестом. Вроде для этой платформы достаточно стандартная болячка, но мне попалась впервые. Знаю, что все 8 банок нужно менять скопом. И теперь сижу туплю где взять память. Стоит хайникс H5AN8G6NCJR-VKC (8 банок 512M x 16, 2666, 96 шаров). Где можно поискать такую память, на каких плашках памяти. Или же на что её можно заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 11:34
На этой модели менял несколько раз. Банки брал с обычной DDR4 памяти такой же частоты. Единственное обрати внимание, что бывают не много разных размеров чипы. Производителя ставил разных и всегда работало
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 16:46
Буквально на прошлой неделе принесли с ошибками памяти. Просто перекатал банки, ошибки ушли. Были серые пятаки. Неделя, нареканий пока нет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 10:50
я вот был бы очень благодарен за информацию на каких планках нашел такую память. поначалу я тоже подумал - та фиг ли, сейчас раздербаним модуль и делов то... а потом перерыл всё что мог в поисках и не нашел
я тоже изначально так подумал, но когда всё снял без флюса никаких серых пятаков не нашел... не исключено, что память на прогрев ведется
ЗЫ. Починил установкой оригинальной памяти
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 20:12
Сегодня принесли boh-waq9r, невключайка. Светит Fn & Caps. Wi-Fi модуль NGFF. Поставил пост карту - пост-код DDh. Все питания на месте. С флюсом качнул память и все завелось. Короче болячка у них в этом. Тонкая плата на топкейсе, пальцами по кнопкам молотят - память отваливается :)...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor magicbook (MagicBook 15" BhR-WAP9HNRP) нет реакции на кнопку
в форуме Huawei / Honor
komarr29
05 авг 2023, 19:19
komarr29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. honor magicbook 14 (Quanta DA0H97RMBAD0) опознать
Away
25 фев 2021, 14:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook KPL-W00 (DA0H96MBAF0) опознать деталь
Ilya71
09 мар 2021, 14:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook Pro AMD (HLYL-WFQ)
в форуме Поиск BIOS
_Margo_
2743
07 мар 2022, 18:59
_Margo_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook X 15 [BBR-WAH9] (DAH98NMB8C0 REV F) определить DrMos
ba3Rmba
05 мар 2022, 00:34
ba3Rmba Перейти к последнему сообщению
