Текущее время: 22 ноя 2024, 10:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: dell p66f (LA-D803P rev.1.0) После подкл. к HDMI - нет изо, только подсветка
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 17:03
Ноутбук пытались подключить к телевизору через HDMI после этого пропало изображение., подсветка есть и темный фон. Визуально ничего горелого нет., сопротивления по USB одинаковые, если подключать от ЛБП - потребление зависает на 0.8А, загрузки по всей видимости нет. Подскажите пожалуйста, в таких случаях, куда обратить внимание, что проверить., как я понимаю защиты нет на HDMi все идет сразу в видео?
 Заголовок сообщения: Re: dell p66f (LA-D803P rev.1.0) После подкл. к HDMI - нет изо, только подсветка
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 18:28
да не
у тебя там сразу в SoC
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 18:31
...выходит особо нет смысла что то предпринимать\делать., дело в процессоре?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 18:46
почему?
документация на платформу доступна
может совершить усилие над собой и хотя бы, что нибудь измерить?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 19:31
был бы крайне благодарен., если подскажите что и как в таких случая нужно замерить
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 21:17
начните с контроля напряжений
на 32 странице схемы есть последовательность запуска
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 15:47
Все основные напряжение по запуску намерял кроме 1.8v на дросселе PL601., сопротивление на самом дросселе 1.9 кОм,..
Такая картина может быть если память не запитана? - изо нет, подсветка есть., датчик на закрытие крышки срабатывает - подсветка гаснет, на ЛБП потребление постоянное 0.8А, умеренно греется проц
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 18:55
.95_1.8VALW_PWREN
есть?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 16:39
..на 127 ноге мульта 95_1.8VALW_PWREN - 3.3v
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 22:07
а на 5 PU600
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 14:52
ivanov писал(а):
а на 5 PU600
- тоже 3.3v
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 22:03
ага а на PL601 0
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 22:37
Еслиб небыло этого питания, ноут вообще бы не включился, чет не то меряеете,страница 32 последовательность сигналов и напряжений, проверяйте
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 12:58
Померьте сопротивление по дата линии HDMI на кандерах, может что то и даст.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 15:17
бук включается, подсветка есть., изо нет на темном фоне., на PL601 - 0v
по сопротивлениям линий L12, L11, L13,14 везде примерно одинаково 6,5 кОм
---------- Добавлено спустя 11 минут 59 секунд: ----------
..я подключаю его от блока через китайские шнурки., там лишь подается + и -., это недолжно думаю влиять?
.. подскажите на какие конкретно напряжения обратить внимание на 32й странице?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2023, 18:40
tachkarus писал(а):
на PL601 - 0v
ну раз так, меняйте pu600, а лучше замеры на всех ногах и в студию
это dell его лучше от оригинала питать
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 15:17
1-0,20v
2-0v
3-0v
4-0v
5-3,3v
6-0v
7-0v
8-3,3v
9-3,3v
10-3,3v
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 17:25
Меняйте шимку
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 16:32
Заменил шимку PU600 - такая же ситуация - на оперативке 0v., заметил еще что с оперативкой и без при включении загорается подсветка дисплея, серый экран! Заметил что при этом нет напруг на флешке биоса.
На 8й ножке VCC 1.8v заниженное пару ом, подал туда 1.8v 1.5A начал греться проц., но потребление упало через 15-20 секунд почти в двое, соответственно выросло на 8й ножке сопротивление до 200Ом, но это не помогло - напруги не поднимаются на флешке биоса
...вывод крышка SoC процу?
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 19:44
Да .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею
в форуме Dell
alpan05
20
6107
12 апр 2020, 21:53
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P66F (LA-D803P) ОПОЗНАТЬ ПРОГАРЕВШИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
в форуме Dell
founder
22 дек 2018, 18:36
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p66f002 (LA-D803P) нет изображения но подсветка присутствует
в форуме Dell
mihha
2602
21 окт 2018, 21:09
mihha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5565 (LA-D803P) Ищу дамп мульта KB9022
в форуме Dell
aresrepair
10 янв 2018, 07:39
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p66F002 (La D803p) Нужно переделать в UMA
в форуме Dell
LearyN
22 сен 2020, 22:37
LearyN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
