Текущее время: 01 дек 2026, 00:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) занижена частота процессора
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 12:33
Всем добрый день. Проблема заключается в том что при наличии сигнала BATT_B/I то есть если подключен акб процессор занижает частоту! Проверил pq201, pr208 - исправны... Не могу понять каким боком этот сигнал может занижать частоту процессора при этом ноутбук начинает жутко тормозить?!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) занижена частота процессора
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 13:10
в теории он и должен при работе от батареи включать режим экономии. EC_THERM и APU_PROCHOT# смотрим при подключенной batt
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 13:36
Я имел ввиду то что без акб от сети ноутбук работает отлично, cpu clock 2400Mhz, множитель 24х; при подключении акб и зу при работе от сети и при работе от акб cpu clock 400Mhz, множитель 4х и больше не подымается при этом ноутбук начинает жутко тормозить..
APU_PROCHOT# - 0В (с подключенной акб)
APU_PROCHOT# - 3.3В (без акб)
EC_THERM там около 0В (стоит перемычка)
Я так понимаю что даже с акб на APU_PROCHOT# должно быть 3в?
Последний раз редактировалось hell0y 22 мар 2023, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 13:41
hell0y писал(а):
APU_PROCHOT# - 0В
с подключенной и без акб? EC_THERM тоже статика осил не нужен если конечно перемычка стоит
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 16:16
отредактировал пост выше, мне можно отвечать на сообщения через 1 час.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 17:08
с подключенной бат и бп APU_PROCHOT# должен быть высокий. если конечно девайс пишет : работа от сети.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 17:52
при работе от сети при подключенном акб APU_PROCHOT# - 0В
На плате отсутствует обвязка APU_PROCHOT# возле чарджера, по схеме сигнал приходит на RC108 на вторую ножку, а на первую приходит сигнал +3VS (он присутствует). APU_PROCHOT# сигнал формирует pu801? Ее под замену?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 18:20
нет. разбираться надо. ноут пишет что он от сети работает?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 18:48
PR317 стоит? Если стоит то снять и проверить с акб
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 18:58
Ноутбук пишет что питание от сети! Режим питания: питание от сети.
Вместо PR317 стоит перемычка, только дорожку перерезать получается нужно чтоб проверить...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 20:14
да. тем самым отрежете сигнал APU_PROCHOT# с чаржера
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 09:38
Убрал сигнал APU_PROCHOT# с чарджера разрезав дорожку и вуаля, до чарджера приходит 3В, ноутбук работает, процессор не занижает частоту. Теперь получается нужно менять чарджер, видимо он на что-то замыкает этот сигнал что он становится равен 0 при подключении АКБ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 09:44
видимо, ему не нравится ток и он ограничивает потребление.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 09:54
может и чаржер может и АКБ.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 10:34
Проверьте цепь токового датчика PR315
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 13:24
Проверял эту цепочку, резистор, конденсаторы, дроссель и два ключа - все исправно! Заменил чарджер - результат как и в начале поста, нет APU_PROCHOT# = 0В со вставленной акб, поставил новую батарею, такая же самая история.
Единственное что было, это после замены на новый чарджер все заработало, но после перезагрузки все вернулось в первоначальное положение...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2023, 14:29
Проблема решилась заменой чарджера, заказал в другом интернет магазине! Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro AN515-43 (LA-H901P) Занижена частота процессора
VVS987
3947
15 окт 2020, 15:13
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-43 (LA-H901P) возможна замена RT3663BC на rt3663BM
klimkoff
20 окт 2025, 13:52
u911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-43 (la-h901p rev 1.A) Нужен bios
dontwalk
2564
17 июн 2021, 09:30
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wistron lz57 занижена частота процессора после кз по питанию
lgantzerl
3479
07 июл 2018, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B5400 (DA0BM5MB8D0) Занижена частота процессора
Arkonov
13
4588
20 июл 2019, 11:43
Arkonov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
