Текущее время: 26 июн 2024, 20:01
harchebnikov
Заголовок сообщения: M3500Q (M3500QA) при работе от акб сбоит Добавлено: 22 мар 2023, 19:49 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Ноутбук пришел с данной проблемой при работе от АКБ вылетает браузер, падает в синий экран каждый раз новые ошибки одна не связанная с собой. В Биос может стоять до полного разряда АКБ и ничего не вылетает ни выключается. От блока питания полностью работает все исправно без каких либо ошибок вообще. Проверялась распаянная ОЗУ мемтестом пару суток гонялась, менялся ssd nvme, запускался виртуальной образ с флешки, от материнки отключено все, осталась матрица и кулеры с системой охлаждения. Питания 1.22в 0.75в 1.20в 3.3в 5.0в все стоят ровно, без пульсаций хоть от АКБ хоть от блока питания, перезагрузки и вылеты от АКБ усиливаются с нагревом ноутбука. чем выше тем чаще. Отключил питание видеочипа, дискретка в диспетчере устройств пропала вместе с проблемами и вылетами. Что может быть причиной такого и как это проверить?, питание осциллографом щупал стоит ровно, при работе от блока питания видео тесты проходит ровно без сбоев, а от АКБ даже в простое вылеты даже из браузера.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
