Текущее время: 28 апр 2024, 22:00
 Страница 5 из 8 [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 14:56
Radio2865 писал(а):
незабываем что тема про электронную нагрузку
Так эта тема должна быть в разделе - "Оборудование для ремонта" .
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 10:25
Блютус на dl24 есть, я не пользуюсь
Дисплей как дисплей - чуть темнее, чем на райденах...
Вложение:
Комплектуха обычная полтора года работает.
У меня всё китайское - осцилл, тепловизор, мультиметры и всё работает))
Схемотехника достаточно надежная - пару раз ключи сжигал - менял только ключи.
Я её погонял месяц-полтора не смог спалить, решил под себя переделать.
Функционал весь какой может потребоваться - постоянная мощность, ток, напряжение или сопротивление.
Таймер, емкость акб, порог отключения, два термодатчикм на дисплее.
Для использования с импульсными бп есть нюансы как у любой электронной нагрузки ))
Иногда в сборе с акб использую как источник постоянного тока, например ключи с алиэкспресс проверять 100-200 амперные на макс ток...
Сколько ключей стоит вторичный вопрос, первичный это радиаторы и обдув)))
Если радиатор рассевает 300вт при 100С - хоть два ключа поставь, хоть 20 всё равно больше 300вт не снимешь))
ПС. Резисторы тоже есть разные. Без них ни как)))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 20:28
Господа товарищи, вопрос такой. А есть ли смысл нагружать компьютерные блоки питания близкой к заявленной мощностью? Т.е. вот есть 600-700 Вт блоки питания, я починил их и хочу нагрузкой проверить. Так ли мне важно их нагрузить больше 200-300 Вт или 150-200 Вт хватит?
Последний раз редактировалось Elfy 22 мар 2023, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 21:52
Elfy
для проверки думаю стоит попробовать,заодно и проверите тянут ли они близкую к заявленной мощности нагрузку.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 22:04
den2
Тогда вопрос в следующем. Можно подключать регулируемую электронную нагрузку и автомобильные лампочки по 50вт одновременно? Тут писал человек что использует электронную сперва, а потом подключает к питанию видеокарт резисторы. А лампочки пойдут? Просто резисторы мне не приехали еще, а лампочки есть )
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 22:06
Подойдут только подключать по одной а не все сразу.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 22:09
gromTs
Ну это логично ) Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 22 секунды: ----------
Как вы думаете, вот такие подойдут под нагрузку в 400-500 Вт? Или даже побольше )
http://inverter48.ru/datasheet/igbt/SGT40N60NPFD.pdf
Охлаждение будет активное, планирую по 2 транзистора на радиатор и каждый радиатор со своим охлаждением.
Кстати, а ни у кого не возникало идеи охлаждать их элементами Пельтье?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 23:44
Elfy
тут вроде писали или не тут,что IGBT не очень годятся для линейного режима
вот отписано,что лучше использовать viewtopic.php?p=996120#p996120
10 А нормально переварят,но лучше 5-6
те что выше подбирал я не очень подходят оказывается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
это какого размера должен быть Пельтье....купите лучше радиаторы большие,на Авито посмотрите
как вариант на 2 транзистора думаю первого хватит
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _874222509
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 00:51
Ага с вайфаем и блютусом... Ну зачем городить огород из чертичего ради самого огорода, не хватает воздуха в ход идет вода. Остальное баловство.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 07:55
den2
да я помню, просто предложили по вкусной цене )) эти транзисторы в сварочных аппаратах используют, вот и решил спросить
Да у меня охлаждение для процессоров есть несколько штук, их и использую )
gromTs
Не спорю )))) Просто директор как-то притаскивал элемент Пельтье, где-то 5х5см, прикольно так работал ) одна сторона ледяная, другая горячая.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 10:23
Elfy
Судя по графику SOA должен тянуть свои 10 А ваш IGBT ,попробуйте тогда поставить.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 11:38
Вода это для нагрузки от 1000 вт , но геморнее .
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 12:21
Мой ящик сделан на этом в кол-ве 3 шт что позволяет нагрузить "проц", "видик 1", "видик 2" по 25А, чего вполне достаточно для 1000W
Оно мне, конечно, схемотехнически не оч нравится, но работает. Ведомому блоку достается меньше по факту и рано рубится в защиту. Однако мысль не в этом, вы посмотрите на размеры и что стоит - IRFP264
https://disk.yandex.ru/i/Eh-2Z9hTeNwmpQ
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 12:37
На этом Игбт?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 17:05
Я планирую на обычных биполярных (130 вт макс., корпус to3p)
шт 10-12. С изолятором на тонкой слюде будет максимальный тепловой контакт с радиатором .
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 20:31
Посмотрите керамические термопрокладки для силовых радиокомпонентов нитрид алюминия. Только к чему вообще термопрокладки?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 18:40
Кто часто разбирал транзисторы на посмотреть что внутри подскажите какого размера примерно должен быть кристалл у транзисторов 220/247
Мне почему-то думалось,что почти на всю подложку
авито выдало в рекомендации к просмотру https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 2604219793
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 20:41
Размеры на фото адекватны. Примерно из расчета 20кв.мм на 50А
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 20:52
Китайцы экономят )
Вот крупные кристаллы от гибридки плазмы ( 7х7 мм , 9х7 мм )
Значит 2 крупных 63 мм2 это на 150 А ? :sh_ok:
Если не нужно напряжение на корпусах радиатора .
И насчет керамики - это дорогое удовольствие .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 21:21
Зависит от технологии производства и конструкции, я привел параметры меньше которых рассматривать транзистор как рабочий нет смысла.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 21:36
Технические параметры стали немного другими . Сейчас пишут - импульсный ток 100 а , умалчивая про постоянный .
Вот для этого старого промышленного транзистора в параметрах указан ток 50 а , сейчас бы написали 500 а ( 0,1 мс )
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 22:04
jonpim
а постоянный как мы уже поняли сиди и по графикам думай сам какой )
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 22:16
У этой сборки 2 составных транзистора , размер большого кристалла одного 11х11 мм .
Значит ток будет 300х2 А ?
Вот и думаю транзисторы это или печки ...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 22:27
jonpim
ну если вскрыть транзистор,замерить кристалл и подсчитать,и то знать нужно сколько пропускает верный кристалл,а не то что туда китайцы сунули....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 22:33
Есть уже вскрытый . И размеры его кристаллов уже написал выше.
Конечно рабочий ломать не стоит .
Но и самые большие тоже горят .
Посты про площадь кристаллов не я начал )
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 11:43
jonpim писал(а):
Есть уже вскрытый .
Проволки от кристаллов вероятно из чистого серебра ( мягкие )
от основы ( медная массивная плита ) транзисторы изолированы керамикой .
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 15:14
Elfy
я тут подсчитал,у меня ЭН ещё не собранная по затратам наверно уже к 4 рублям приближается,если не больше )) может стоило заказать как и вы наборчик и лучше его доработать
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 16:15
den2
ну вот в том то и дело )))) Мне приедет, я тоже заменю транзисторы на мощнее и всё. Доведу до ватт 400 и остальное резисторами ) Тысячи в 2 уложусь, думаю
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 13:52
Пришла мне нагрузка, собрал в кучу. Китайцы засранцы, один керамический резистор положили не 0,22 Ом, а 0,2 Ом. Хорошо тепловизор был, заметил нагрев одного транзистора выше других. В общем с 3 транзисторами 12в 6а смог нагрузить с ЛБП, выше переменный резистор не дает. Да и ЛБП 8а максимум может. Температура транзисторов градусов 55-60. Взял в качестве радиатора кулер процессорный от АМ2 сокета, как раз довольно плоский со всех сторон и с вентилятором хорошим. Потом фото прикреплю.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ----------
Заметил, что на вентиляторы со схемы подается 10 с чем-то вольт, учтите
https://cloud.mail.ru/public/o9Zw/YyJyvbeH6
https://cloud.mail.ru/public/HRA1/xsjohe74c
https://cloud.mail.ru/public/WF7y/1jxeNshV3
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 00:11
Elfy
Чем транзисторы мазюкали?Обычной термопастой (КТП-8) или чем другим.....
Стоит выбор меж ней и GD900....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электронная нагрузка для ATX БП
Bambaster9595
12
4453
20 ноя 2023, 04:01
Dmitry-V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нагрузка для БП 19в 4а
[ На страницу: 1, 2 ]
desertearch
33
12172
10 июл 2017, 02:55
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Простая нагрузка для проверки компьютерных блоков питания ATX
GA-8i915
07 мар 2020, 22:01
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555UJ (X555UJ Rev. 2.0) "Высокая нагрузка на Чарджер"
sniptex
28 июл 2022, 19:10
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Электронная книга Gmini MagicBook Z6 нет изображение
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Richik
19 апр 2016, 17:56
Richik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
