Текущее время: 11 ноя 2024, 01:35
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME B365M -A
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:12
День добрый коллеги.
Вопрос собственно касается не только этой материнки а вообще процесса запуска.
Выше указанная материнка, есть реакция на кнопку, есть включение, все напряжения (12В - 3,3В - 5В - 5VSB) в порядке, сопротивление чипсета в порядке и питания для памяти и чипсета тоже присутствуют и нужного значения.
НО! После старта более ничего не происходит. На пост карте не бегут коды, напряжение на процессор не подается.
Также на пост карте горит сигнал RST, это я так понимаю общий ресет и по ка он не снимется процесса запуска не будет.
Мои размышления верны?
Если так, то где и как можно проверить кто держит ресет?
Спасибо.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B365M -A
СообщениеДобавлено: 13 мар 2023, 21:30
борд берете и смотрите. ресет с проца снимает хаб и он же должен вычитать флешь, все описано в инете, читайте.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 00:37
devastator111
Так а чему там бежать, если проц то не запитан и резет не снять. Более того в PCI-E там коды не побегут, это не гигабайт.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 00:13
Переткни постку в разъем TPM, там должны коды жить, эта карта умеет их там показывать. А ресет снимется, когда на хаб придет PWROK с мульта и хаб выдаст PLTRST# и CPURST#, дальше мульт и снимет ресет с PCIe, который сейчас горит. Все это надо смотреть на мульте (кроие CPURST#). Но! VCORE уже должен быть к этому моменту, если его нет- смотреть остальные питания процессора (VCCST, VCCIO, VCCSA, VTT) и шевеление на шине SMBUS-по ней проц выдает SVID на ШИМ. А вообще надо сначала прошить биос, сохранив заводской, ибо в нем есть DMI инфа.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 04:25
Точки десятичные мигают попеременно? Так эта постка показывает наличие клока. В pcie она на асусах будет показывать 0 вместо постов. Распиновка TPM у асуса обычно заставляет эту карточку вставлять индикатором к процу, в отличие от к примеру, msi, asrock. Ну и выше уже сказали, постов не будет и ресет не снимется, если проц не запитан. Ну и есть глюк на этой постке (конкретно в TL611), в некоторых рабочих досках, к примеру, ga-b85-d3h будет подсвечивать ресет, хотя плата работает, систему грузит и вопросов к ней нет.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME B365M -A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 04:59
Без запитки проца какие посты ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление Asus prime B365m-k rev: 1.01
в форуме Asus
Brodeaga
13
1214
17 дек 2023, 15:41
Brodeaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus tuf gaming b365m plus не работают два слота ОЗУ.
den2
1349
02 апр 2023, 22:35
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS b365m k не ставится драйвер PCI. Помогите, please.
roswerk
22 сен 2024, 13:09
roswerk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B365M PRO4 отключается
в форуме ASRock
Vavilas
17 май 2020, 18:44
Vavilas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b365m pro4 уходит в защиту (CPU)
в форуме ASRock
Алексей056
21 дек 2021, 20:57
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33 и гости: 13
