Текущее время: 29 ноя 2026, 16:32
 Заголовок сообщения: Asus Rog Zephyrus S17 (GX701GXR) При нагреве платы пропадает картинка и нет реакции
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 05:03
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой:
Ноутбук Asus Roz Zephyrus GX701GX, работал без проблем, но в какой-то момент при загрузке появился черный экран (подсветка есть, куллера крутяться, реакци нет).
После недолгих тестов было выявлено, что ноутбук заводится холодным, можно зайти в биос, там все на месте. Если очень холодный можно дойти до загрузки системы, но потом опять все теже симтомы. При попытке перезагрузки после нагрева, картинка вообще не появляется ( или появляется на короткое время если успел немного остыть).
Сижу, ломаю голову не могу понять куда копать. Основные питания не пропадают в момент пропажи изображения.
Возможно уже кто-то сталкивался с похожей проблемой, буду очень благодарен.
... и это пройдёт!
 Заголовок сообщения: Re: Asus Rog Zephyrus S17 (GX701GXR) При нагреве платы пропадает картинка и нет реакции
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 09:34
Добрый день, посмотрите питания VCC_core осицилом на всех фазах, возможно что одна или несколько фаз не исправны и срабатывает термал стоп, и управляющий контроллер полностью отключает это питание. Мосфеты все имеют зависимость от нагрева чем больше нагрев тем меньше сопротивление, и соответственно если сопротивление настолько низко, что выходит за возможности регулирования, то опять же будем иметь пропажу генераций на фазах
Совсем забыл проверьте вообще жива ли система или тестером инициализации, или обычной USB клавиатурой и нажатием NumLock
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 14:23
попробуй свапнуть процессор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Zephyrus G15 503Q (Zephyrus G15 503Q) Просьба очистить пароль BIOS из дампа
cebanior
19 сен 2026, 10:28
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401Q (ga401qe r1.3) После замены процессора пропадает изображение
dimasan11
1557
11 фев 2025, 19:42
dimasan11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 300v5a-S17 (bs41-01764a) Определение элемента
в форуме Samsung
izver2017
2324
17 мар 2019, 21:52
izver2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю up6107 маркировка s17
в форуме Куплю | Buy
guar33
09 окт 2022, 10:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog zephyrus gx551qr (asus) не работает клавиатура
Виктор878787
17 апр 2022, 17:21
Виктор878787 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks и гости: 161
