Текущее время: 21 ноя 2026, 04:59
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A2141 (820-01700) Работает только от батареи
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 17:38
Добрый день. Поступил сей пациент с разбитым дисплеем, установил новый дисплей, но Book не стартует, отцепил акум, но автостарта нет,
на акуме 0 Вольт.
Подцепил похожий акум от А1707, Book стартанул при подключении ЗУ (оригинал 87 Ватт).
Работает, потребляет от ЗУ 0,4А, идикация подключения ЗУ есть, но заряда нет.
Есть такой вопрос должен ли быть автостарт без акума? Есть подозрение что акум разрядился до критического значения и заперся (поскольку Book со слов клиента лежит давно) ?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A2141 (820-01700) Работает только от батареи
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 18:31
без акб у этого мака - автостарт только с родным ЗУ ( 96W ) от других будет работать только при подключеном акб.
Без акб - с 96 W - будет автостарт, но кулера будут молотить на полную
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 18:40
Спасибо, посмотрел у меня таки ЗУ 96 Ватт emc 3278, так что кина нету из-за бука похоже,
хотя смущает что на акуме 0 Вольт.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 11:00
Подключеньій акб должен дать напругу. Если не дает, то залочился. Разлочить можно (в приват).
У меня а4121 на блоке 96Вт без акб включается, вьідает иконку акб і вьіключается. А вот на 100вт нормально стартует.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2141 (820-01700-A) a2141 После отключения зарядки выключился, теперь no power
в форуме Apple
Motsart
26 сен 2026, 03:35
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
25
10209
14 мар 2025, 19:35
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
5574
24 мар 2022, 11:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16" 2019 (A2141) 820-01700-a крешится на встроенной графике
в форуме Apple
maxshevelev
07 янв 2023, 08:08
Волков Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A2141 (820-01700-A) Нет запуска
в форуме Apple
streft
22 апр 2023, 14:19
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
