Текущее время: 22 ноя 2024, 06:16
 Заголовок сообщения: HP probook 6560b (cure_dis_hr_hpb mv_mb_v1) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 16:46
Всем привет. Пришел данный бук с проблемой изначально не включался, моргал светодиот белооранжевым. Это победил, поднялись все питания кроме VCC_CORE, на EN приходит 0.160В (вместо 3.3). По схеме нашел два микросхемы U3602 и U3603. Помогите разобраться с логикой их работы. Нашел сигнал M_PWROK который идет с U3603, подавал туда 3.3 В очень большое потребление 0.35 А где-то при этом греется SLJ4M. Плата очень редко иногда запускает сигналы M_PWROK и PWR_GOOD3 , соответственно появляется питание процессора. Но это длится не долго, буквально 10 секунд и после перезапуска опять ничего не подымает. Буду очень благодарен за помощь в разборе по этим сигналам!
Биос шил .
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 6560b (cure_dis_hr_hpb mv_mb_v1) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 20:23
Toxa1111111
С удовольствием бы подсказал, если б ты выложил схему в соответствующем разделе
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 11:41
Ось схема!
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
скинув.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 11:54
она и лежит в соответствующем разделе! тут нафига?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 11:56
Напряжения на " + " компараторов должно быть больше 2В.
Тогда их выходы переключиться в "1".
Грубо говоря, должны присутствовать все напряжения слева.
Но сигнал M_PWROK формирует мульт. Поэтому, если мульт его не поднимет, то M_PWROK будет все равно "0".
Подавать туда напряжение нельзя. Только разрывать выходы.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 13:06
Блин схема и правда была, подвел парня под предупреждение(
Costabrava все верно написал единственное, m_pwrok не мульт же вроде формирует, а u3603
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 13:34
И мульт, в том числе.
(хотя х.з., нигде не нашел даташита)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 13:51
Costabrava
Ну это же разные сигналы pm_pwrok и m_pwrok
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 13:59
Блин, тупанул. Поиском искал, не заметил лишнюю букАвку.
Сорри.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 14:36
Извиниюсь ....!
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
M_PWROK
Это я видел что PM_PWROK и M_PWROK разные сигналы. Какие сделать замеры, чтобы помогли определиться?
U3602
1- 0.156v
2-1.18v
3-0.737v
5-1.3v
6-1.18v
7-0.156
8-5.1
U3603
1-0.08
2-1.4
3-1.4
5-0.3
7-0.3
8-5.1
сколько должен быть +V2REF? не низкий ли он?
Последний раз редактировалось Toxa1111111 23 мар 2023, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 15:17
С v2ref все хорошо, а вот 5в не на 5ых ногах компараторов должны быть а на 8ых. Ноги надо правильно посчитать от ключа и против часовой
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 16:39
тзвините, торопился, фигню написал, как считать я знаю....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 17:06
Ну вот, чтоб u3603 выдал высокий уровень на выходе, напряжение сигнала на 3ем выводе должно быть выше чем на 2ом, а у вас одинаково. Проверьте наличие сигналов на r3625, r3624, r3622 и номинал r3623,r3621. Поиграйтесь с делителем r3633-R3640, очень похоже что какой то из резисторов не в номинале
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 20:26
Спасибо! Завтра попробую!
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 6560b (cure_dis_hr_hpb mv_mb_v1) нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 21:09
Очень вам благодарен. Вы оказались правы, 3640 был вместо 71.5 - 100к.....Поставил 50ком и всё завелось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 6560b (cure dis hr hpb) не вкл
сергей петрович
3831
13 янв 2020, 15:56
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 6560b (CURE_DIS_HR-HPB MV_MB_V1) Не работает от батареи
den161pyc
05 июл 2019, 10:51
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 6560b (CURE-UMA_HR_HPB MV_MB_V1) выгорели входные ключи и шим дежурки
Dima08h
14
4517
22 дек 2017, 23:50
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Нужен Bios 8mb
vaimer
26 июн 2019, 12:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Probook 6560b (cure-uma_hr_hpb-mv_mb_v1) Перед загрузкой ОС выводит сообщение ME IS IN Recoveru State
vaimer
27 июн 2019, 21:24
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 115
