Текущее время: 21 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: HP ProDesk 600 G4 SFF странное поведение
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 17:42
Если выключить питание и конденсаторы в БП разрядились , то при включении питания 220в жать на кнопку -системник не включится . При нажатии на кнопку будет загораться левый светодиод, но запуск системника не произойдет. Если при включении 220 вольт подождать более 6 секунд и нажать на кнопку вкл-то системник работает без проблем. На втором таком же блоке все включается сразу-переброска блоков питания не помогает. 3,3 и 1 вольт .На материнке пояаляются сразу, из БП 3,3 и 12 вольт идут также сразу, при нажатии на кнопку 3,3 просаживаются до 0 как и положено.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 600 G1 SFF Нет питания CPU
в форуме Foxconn
Slavok47
12 июл 2018, 07:08
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 600 G4 SFF симптомы убитого биоса.
в форуме HP
LIL
01 авг 2020, 13:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 600 G4 SFF нет изображения.
в форуме HP
WOLF69
4909
25 сен 2021, 02:05
WOLF69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProDesk 400G5 SFF нет изображения
в форуме HP
Zenturion
13 окт 2022, 22:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 400 G7 sff, помогите определить что за мосфеты стояли.
в форуме HP
ffrog
08 авг 2023, 23:08
ffrog Перейти к последнему сообщению
