Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 18:13
Мужики, всем привет просьба подсказать как формируется 0,8 вольта в этой точке,у меня там 0 вольт,падение напряжения в этой точке 386мВ,сопротивление 7МОМ.Прозвонил всю плату,все сопротивления в норме,донора нет, сравнить не с чем,все основные питания поднимаются,включая 0,8 вольт.Сопротивление по питанию памяти 226 ОМ, Плата-EDM-010.
Ниже была тема с подобными симптомами "PS5 Издает писк при включении".Там ДмитрийMula1 советовал заменить микросхему с маркировкой H204BS.Это контроллер безопасности,это просто перемарк TPM SLM 9670.Даташит на него выложили PSXHAXе.На картинке которая выложена на PSXHAXе перепутано местоположение ключа,будьте осторожны!Эту микросхему я проверил,все питания есть,даже общение по SPI идет.Вывод о том что в том месте которе указано стреолочкой должно быть напряжение 0,8 Вольта сделал на основании сообщения Delfin-.
Итого,подскажите пожалуйста как формируется напряжение в этой точке?Какое там падение напряжения и сопротивление на ваше рабочей консоли?Верно ли предположение что там должно быть 0,8 Вольта?
 Заголовок сообщения: Re: PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 20:53
да. если бы почитали мое решение проблемы(всю тему) то и мое сообщение возьмите во внимание. у меня там было постоянно разное напряжение по изгибам платы. или у вас там постоянное напряжение 0.8? отвал проца исключили?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 22:25
Только что исключил,постоянные 0Вольт,где бы не гнул плату и как бы не давил на процессор.Вы просто указали,что не помните точные напряжения,я на это и списал.Если есть рабочая плата прошу проверить напряжение в этой точке,был бы крайне благодарен,чтобы понимать в правильном ли направлении иду
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 09:17
при полностью рабочей там 0.8 стабильно. приставка была ударником. перекатано было все... и по закону подлости на замене памяти завелась... возможно ребол бы помог, но был комплект памяти... надоело все катать по этому заменил от греха подальше. комплект пока ждет своего часа на другую плату(плата лежит тоже ждет) и настроения на это дело
формируется где не нашел, но вроде как у gddr6 есть такое напряжение, но возможно растет и из процессора
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 19:03
Подскажите пожалуйста напряжение в данной точке.Очень похоже какой-то ключ,даташит найти не смог,но очень пытался.Уходит на другую сторону платы,на какую-то логику скорее всего,если есть какая-то информация по данным микросхемам буду очень признателен.Если бы хоть на одну удалось найти даташит узнал бы какое там должно быть напряжение.Точка которую надо замерить указана стрелочкой в кружке на первом и втором скриншоте
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 08:09
Добрый день, не хочу создавать новую тему.
Имеется PS5 EDM-010 Дефект точно такой же "писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу"
По Замерам так же как в первом посте, нет 0.8В.
Микросхемку H204BS с донора подкидывал.
На изгиб плата не ведется.
Если кто то побеждал данную неисправность, посоветуйте куда копнуть.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 10:42
отреболил все, последним был проц и завелась
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 21:23
Поскольку мы пока не располагаем инструментами для инклюзивной диагностики как UART на PS4 причину придется выяснять последовательным исключением.
Причина такого поведения может крыться в следующих случаях:
1. КЗ какого-то из питаний на плате которое поднимается в рабочем режиме,
2. Не рабочая фаза питания графического ядра или отсутствие одного из MOS и отсутствие сигнала PG с контроллера фаз
3. Проблемы с памятью RAM https://www.youtube.com/watch?v=lnr9_KUz064
4. Проблемы с WiFi/BT модулем (не встречал но читал о таких симптомах)
5. HDMI Panasonic (не встречал но читал о таких симптомах)
6. Повреждение загрузочной партиции на ССД (на данный момент не излечимо)
7. Отвал АПУ или его повреждение (менять можно только комплектом с 3мя банками ССД)
Нет там никаких 0,8В на рабочей приставке, эта цепь похоже висит в воздухе и ловит наводку.
Осцилом там ровный ноль при нормальной работе.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 18:32
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возможен ли запуск платы edm-010 без wi-fi модуля и панасоника?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 23:11
нет, не возможен
нет, не возможен
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 00:54
Скажите, а какое будет поведение у консоли при их отсутствии?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 20:29
либо ничего либо писк и все
СообщениеДобавлено: 06 июл 2024, 22:15
Пикает раз в 10 секунд, синим не моргает!
Спасибо большое за подсказки, я с пс5 столкнулся впервые.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS5 EDM-20 синий индикатор один писк и выключается
parhatskiy
27 июн 2026, 22:02
okas44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UE40J5270SS экран синий красный белый свет меняется
Kakysh
11
4523
19 дек 2021, 22:21
asernn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 (CUH-1209A)синий свет
zabavnii
12
2981
10 апр 2024, 15:34
Korsarchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 FAT 1004 (Синий свет)
morik
1312
16 дек 2024, 17:38
vx3dku6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS 5 EDM-30 Синий свет и выключается
NikS839
29 ноя 2024, 18:23
NikS839 Перейти к последнему сообщению
