Текущее время: 21 ноя 2026, 04:45
 Заголовок сообщения: Macbook Air A-1304 (820-2375-A) Нет звука. Опознать детали на субплате
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 10:26
Неудачно вкрутили винт нижней крышки, перебили шлейф цифрового микрофона. Звука нет, в системе в отчете по оборудованию в Звук видится как Intel High Definition audio - id аудио-0. При отключенном шлейфе микрофона греются элементы на субплате звукового кодека, отмеченные на фото:
Схему субплаты 820-2392-A не нашел, в основной схеме и БВ эта субплата отсутствует.
Вопрос что это за 6-лапый зверек? Безопасно ли его скинуть? Подозреваю что с микрофона линии прибегали на него.
DSO5102P, RT809H, UFPI, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A-1304 (820-2375-A) Нет звука. Опознать детали на субплате
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 21:09
В догонку, у данного бука не было шлейфа с клавиатурной субплаты на основную, поэтому запускал с R5010 сигналом SMC_ONOFF_L. Нашел шлейф, тач и клавиатура работают исправно, а кнопка питания не работает совсем. Причем на шлейфе сигнал SMC_ONOFF_L как я понял вообще не задействован. Хотелось бы понять как транслируется нажатие кнопки полный путь.
Да еще подсветка клавиатуры странно ведет себя, то работает то нет. NVRAM, PRAM, SMC сбрасывал.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A-1304 (820-2375-A) Нет звука. Опознать детали на субплате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 18:14
Это мой первый макбук который довелось поковырять. Все несколько отличается от обычных ноутбуков. И все мытарства как раз от этого.
В общем с кнопкой включения была банально передавлена дорожка рядом с разъемом, его тоже до этого ковыряли, видимо щупом перебили:
С кнопки сигнал уходит по пленке клавиатуры в клавиатурный контроллер, с контроллера уже при нажатии формируется кратковременно сигнал SMC_ONOFF_L на майн. Естественно будет только при поданом питании.
С подсветкой тоже история, после сброса SMC в системе она инициализируется далеко не сразу, может пройти и минут 10, после этого вроде бы работает нормально если не тыркать батарею и т.п. А я блин тыркал и понять не мог логику почему подсветка то есть то отваливается.
С аудиокодеком тоже решилось, он оказался живой. Но гонг при включении я в первый раз услышал только загрузив с флешки другую ОС. До этого ни какие манипуляции, ни на каких этапах кодек не инициализировали в принципе. Переустановил ОС на El Capitane звук работает.
Тему помечаю решеной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Нет звука, при подключении наушников не определяются
в форуме Apple
sasha55555
27 янв 2020, 20:58
sasha55555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Сгорел элемент на плате, дисплей не работает
в форуме Apple
sasha55555
22 янв 2020, 19:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
9984
07 фев 2018, 21:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1304 (820-2375-A) MCP79U-B2 замена на B3
в форуме Apple
xeon_greg
03 янв 2018, 16:52
xeon_greg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air 13 2009 A1304 (820-2375) Увеличение ОЗУ
в форуме Apple
sash1993
04 мар 2020, 15:48
ivans Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
