Текущее время: 04 ноя 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: A315-55G-39NG (Quanta ZAW) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 22:04
Здравствуйте. Есть аппарат Acer A315-55G-39NG, плата DA0ZAWMB8G0 REV:G. Процессор SRGL0. Принесли с проблемой "просто выключился и не включается. 19v по плате расходится, АКБ заряжается. При нажатии на кнопку включения на 4-5 секунд поднимается питание 1,05v, после чего плата отключается. Больше никакие питания не поднимаются. Дежурки 3 и 5 присутствуют. Плата чистая, коротышей не обнаружил. Опрос SPI флеши зафиксировать не удалось, осциллограф на мгновение показывает скачок уровня на 5,6 выводах, обмена пакетами не наблюдается. Пробовал шить разные дампы BIOS, в том числе с форума, результата нет. Генерация на кварце хаба присутствует. На мульте:
107 NBSWON# транслируется на 123 DNBSWON#
112 RSMRST# поднимается при нажатии 3,3v
118 LID#_C 3.3v
100 S5_ON поднимается при нажатии 3,3v
30 MAINON не поднимается, 0v
Подскажите, на что еще стоит обратить внимание?
Мульт на всякий случай поменял - изменений нет. Есть большие сомнения в прошивке EC. Однако, 100% проверенного дампа мульта нет.
P.S. Мульт якобы до меня прошивали. Если у кого имеется рабочий, поделитесь, будьте добры.
 Заголовок сообщения: Re: A315-55G-39NG (Quanta ZAW) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 23:17
И как оно будет если нет питаний, смотрите повергуды, дежурка поднялась, ее повергуд, 1.05 поднялся тоже должен повергуд, дальше питание оперативки и так далие
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
1.05 потом 1.8в а дальше уже 1.2в както так
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 23:43
слипы для начала должны подняться, а потом уже будет "потом".
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 00:00
На флешке питание поднимается, на хабе тоже, reset поднимается, генерация есть... Опрос должен быть. Все питания, кроме 1,05 (оно управляется сигналом S5_ON с мульта) и дежурок появляются при подаче сигнала MAINON с мульта. А MAINON не поднимается даже кратковременно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 08:49
Чего вы пристали к этому опросу, оставте в покии биос, выше сказали слипы проверить, quanta zaaa качните там есть повер синквес, правда платформа интел, но мульт тотже
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 09:15
Так и тут платформа интел, какбэ... Для интереса, на схему взгляните.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 09:25
Блин я с другой темой попутал проци
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 09:34
SUSB# и SUSC# поднял проц?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 09:45
А вот этот момент я упустил... Проверю, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 50 минут 4 секунды: ----------
18 SUSC# 0v
119 SUSB# 0v
Не поднимаются. Хаб?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 13:26
да, проц не реагирует, проверь ещё DNBSWON# мульт процу отдаёт?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 13:45
Да, отдает (в первом посте описал)
 Заголовок сообщения: Re: A315-55G-39NG (Quanta ZAW) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 09:05
Ну тогда проц с помойку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-55g-39ng (da0zawmb8g0 rev G) не работает от сети
pcm-nn
4351
11 авг 2020, 15:59
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-55G (Quanta ZAW) Проц на 400МГц
Grizli_saratov
28 авг 2023, 11:17
i-fix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-55G (Quanta ZAW) Проц на 400МГц EC_PROCHOT 0в
gmosin
21 мар 2024, 14:35
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-55G (da0zawmb8c0 ZAW) нет инициализации
Yojiq
2232
26 сен 2021, 12:19
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acpire A515-55G (ZAW) залитик
Strannik
02 июл 2020, 06:26
Strannik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erch_45, isergo, Vitalicheg и гости: 71
