Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Прошивка SPI-флеш MX25L8005 без программатора
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 17:49
Делюсь опытом.
Столкнулся с проблемой прошивки флеша биоса MX25L8005 и судя по отзывам в интернете, не я один. Программатора нет, поэтому решил воспользоваться данным методом http://ru.intel.com/business/community/?automodule=blog&blogid=15778&showentry=1523, выпаял с ноутбука микросхему, быстро собрал схемку с учетом рекомендаций и давай прошиваться, но не всё оказалось так просто, то не шьется, то не стирается, то не снимается защита, то не определяется тип МС, а если чтото и заливается, то с ошибками, пробовал и под виндой и под досом, и перепробовал кучу вариантов с питанием, ни в какую, даже микросхему купил новую, уже так уверен был что проблема в ней.
Проблема решилась следующим образом:
в качестве источника питания 3,3v вместо батарейки использовал БП от PC (оранжевый провод 3,3v), по питанию на микрухе между 4 и 8 выводами повесил резистор 510 Ом, и между 8 и 6 выводом повесил резистор 1кОм. И только после таких доработок все вышеперечисленные проблемы сразу исчезли, все прошилось с первого раза и без ошибок.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка SPI-флеш MX25L8005 без программатора
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 20:03
Нда) Ваши тропы нелегки)))
На форуме монитор_нет давно уже есть ветка, посвящённая прошивки SPI флеш... Спасибо автору (postal2)! Всё реально не сложно и достаточно понятно.
Ссылка на обсуждение и на приложения:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 04:13
название темы не очень соответствует содержимому. Собираемые схемы и софт - в принципе и есть программатор.
зыж сам пользуюсь "непрограмматором" с spiflash.org. по сути - альтеровский байтбластер, как и большинство таких новоизобретений.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 04:45
Без программатора имелось ввиду без покупки девайса с микросхемами и панельками :)
Люди знающие, а подскажите пжлста чем на быстро и бюджетно, может "без программатора" можно прошить выпаяную SST 39VF040, просто покупать програмер сейчас не готов, а искать кого за деньги шить, так может спаять чего лучше?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 14:45
езо флэш
есть целый форум
http://www.ezoflash.com/
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 00:24
собирал и пользовал такое - http://testmem.narod.ru/other.htm#05 , правда чуть доработал (поставил на всяк. случай еще буфер 245 на шину данных, чтобы не висела сразу на ЛПТ, мало ли, как отнесется 3-хвольтовая флеша к 5вольтам на шине.) скорее всего можно и не дорабатывать.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012, 16:54
Собирал по той же схеме
http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
Для питания использовал литиевую батарейку, батарейка висела примотанная изолентой как по ссылке iamforest
Сначала тоже были проблемы с ошибками чтения/записи, долго плясал с бубном вокруг девайса, видел в нете похожие проблемы, в итоге припаял разъем для батарейки (снял с древней матери), все ошибки сразу пропали.
Ошибки, кстати, могут возникать еще при длинных проводах от ЛПТ (у меня это было отсеяно сразу, паял резисторы и панельку напрямую к ЛПТ разъему.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 20:20
iamforest писал(а):
Делюсь опытом.
чё-то чех прикрыл свой сайт. где прогу скачать?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013, 20:47
Здесь лежит:
http://rghost.ru/12867761
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 18:38
iamforest писал(а):
Здесь лежит:
а эта не покатит? -> http://www.flashrom.org/Flashrom
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013, 19:22
не нашёл где скачать EXE , у них скачиваются какие то исходники, которые надо компилировать.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 02:58
Если есть желание поэкспериментировать с flashrom, процедура следующая (безобидная).
1)Выпаянная флешка MX64L6404e (SPI 8Mb по паспорту, и это моя) ставится на переходник (далее будет ясно).
2) С большого системника (Ubuntu, любой linux), после загрузки дергается чип с Биос.
в моем случае это Winbond (не помню какой, тоже SPI, объем может не совпадать). Обязательно проверить чтобы назначение ног совпадало, даташит в помощь.
3) флешка с переходником вставляться в системник
4) утилитой flashrom можно делать бэкап, восстановление
flashrom -p internal -r backup.bak
flashrom -p internal -w bios.bin
linux можно загружать с LiveCD
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 10:29
я собирал вот по этой схеме. http://s49.radikal.ru/i126/0810/6e/038052ffcb79.jpg
работает отлично, хоть и не быстро. а куда спешить?)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 17:47
Здесь неплохой самодельный программатор SPI Flash - SPI_TT
http://www.tele-sat.org/forum/index.php ... pi_tt.742/
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 11:35
Чем можно прошить 45DB041D ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 14:28
Triton или Xeltek SuperPro 500P
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 14:58
А на коленке можно чем—нибудь?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 15:43
Ну ведь дали ссылку пару постов назад. Вполне работоспособный программатор.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 15:48
SPI_TT ? А он поддерживает мою микросхему разве?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 15:59
Была бы у меня 45DB041D, проверил бы. Валяется собранная когда-то SPI_TT для LPT. Но вполне могу себе представить что сможет прошить. А вообще, если нужно разово - почему бы не обратиться к кому-то, у кого есть программатор типа тритона. Ну а если постоянно заниматься ремонтом эл. аппаратуры - "человеческий" программатор иметь необходимо.
посмотрел по даташиту - обычная SPI, 66 мегагерц, думаю что проблем особых быть не должно.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 13:09
Вложение:
Почти 2 недели мучался по схемке опубликованной чехом, прошивал 4метровый биос на ноут HP g6-1320ex(rev 1670-130) во флэшку spi w25q32. Всё прекрасно определялось ,стиралось , шилось, но в результате на микросхеме было 1.5 млн отличий от зашиваемого файла. И с переходником 74hc244 схему собирал,и напряжениями игрался, и резисторы подбирал ,и провода экранировал,и напрямую паял на лпт разъём,и другую w25q32 cнял с другого ноута. Шилось с ошибками. И нигде было не указано,что на многих операционных системах(в моём случае на Windows XP) по умолчанию в диспечере устройств в свойствах ECP порта принтера по умолчанию стоит (не использовать прерывание в любом случае). Сменил на (использовать любое прерывание,назначенное порту) и всё стало писаться идеально. Может поможет кому,я много подобных бедолаг в инете видел ,пока сам мучался с решением.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 17:07
Купил на алиекспресс вот такую штуку- Freeshipping F807A USB Series SPI FLASH BIOS 24CXX25XX STC AVR EN25T80 Programmer
За 10 баксов, шьёт на ура! И раз в 5 быстрее чем тритон. Оч доволен
Софт использую этот- CH341A Programmer
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 09:59
lpt рулит)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:50
Подскажите пожалуйста а где взять прошивку для SPI Flash для ноутбука? Есть какая-то база или искать на сайте производителя материнской платы? Прошу прощения если это покажется флудом или баяном.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 18:41
На сайте производителя ноутбука. А потом, перед тем, как прошить, читать форум и думать, что со скаченным файлом надо сделать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R25 (SHANGHAI) BIOS mx25l8005
в форуме Samsung
DreamCatcher
4196
06 окт 2015, 21:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit II-P31a: отсутствует SPI-флеш биос ( U11 )
Artjomkh
12 фев 2019, 02:12
taras.live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns (Quanta twc) Взаимозаменяемость spi флеш
в форуме DNS
bvd
2413
05 июл 2018, 15:36
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен BIOS SPI флеш , HP 15-ba503ur LA-D711P REV:3.0
в форуме Поиск BIOS
strz
12
1862
06 дек 2021, 13:41
strz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2511 (Quanta ZRT) питание SPI ФЛЕШ
FEDOR777
23 фев 2024, 12:46
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc, Blewl, Majestic-12 [Bot], VeDroid и гости: 7
