Текущее время: 04 ноя 2026, 11:02
 Заголовок сообщения: Acer aspire one 725-C7ckk (DA0ZHGMB6D0 ) полосы на дисплее в правом углу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 12:04
Acer aspire one 725-C7ckk полосы на дисплее
Со слов клиента, проблема появилась после подключения порту HDMI на проэктор.
Больше всего, на правой стороне. (светлый фон двоит изображение)
Если окно открыте на 80% , а не 100% то изображение ок.
Заменил блок питания, ничего не дало. Менял разрешение дисплея , прошивал биос. Ничего не дало
Следов залития нет , на изгиб не реагирует. Матрица целая
По HDMI и VGA изображение без дефектов.
Короткое , минутное видео полос: https://youtu.be/s_TIZt67rHY
Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one 725-C7ckk (DA0ZHGMB6D0 ) полосы на дисплее в правом углу
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 12:24
Rostyk.07 писал(а):
Прошу совета.
матрицу подкинуть другую
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 16:10
Подкинуть нечем. Только покупать ....
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 16:14
Rostyk.07 писал(а):
Прошу совета.
подкинуть любую lvds 40пин этого разрешения можно, даже бОльшей диагонали
А так дрова же деревенные, я такие обычно вообще не беру в ремонт - никто ничего не платит за них
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 16:44
Понял. Подкину
Ноут , из моей семьи. Работает как книга материалов для школы (батарея в них держит еще по сей день отлично)
Встал вопрос о целесобразности данного ремонта! (дисплей/плата или может целый рабочий взять такой) А смысл? Если еще немного и хром, не будет работать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one 725-C7ckk (DA0ZHGMB6D0 ) полосы на дисплее в правом углу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 19:48
ну да. кажись матрица дороже самого аппарата.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 15:12
Верно! На днях купил на allegro целый рабочий нетбук за 30долл. Решил ничего не трогать тк пришел в лучшем состоянии чем мой старый.
Докупил батарею новую ,ссд, оперативка 4Гига . Плюс нетбука что батарея долго держит и размер маленький
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire one 725 (DA0ZHGMB6D0 Rev:D) don't power on
habibou11
10 ноя 2016, 11:51
and555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 22LN450U-ZB.BRUNLJU - выключается, пятно в правом углу.
в форуме LCD
Dimasik
5644
29 янв 2019, 10:29
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 725 (da0zhgmb6d0) Помогите подобрать замену элемента
Axelord
12
7102
31 мар 2017, 16:58
Axelord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One 725 (Quanta ZHG) MAC адресс
t74f
08 ноя 2021, 04:06
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One725 (ZHG DA0ZHGMB6D0 Rev D) Не включается
jura4
12 апр 2017, 09:34
jura4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, erch_45, isergo, Yandex [BOT] и гости: 78
