Текущее время: 22 ноя 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: da0r53mb6e0 rev e кз по 1.5VSUS
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 00:05
здравствуйте принесли ноутбук с данной платой на кнопку вкл реагирует кратковременным потреблением до 300 ma. Сопративление на линии 1.5VSUS 0.5 OM ( ПРИ СНЯТОМ ПРОЦЕ 920 OM и снятой оперативке)
ДЕЖУРКА ЕСТЬ. ПРИ ПОДАЧЕ С ЛАБОЛАТОРНИКА НА ЛИНИЮ 1.5VSUS 1.5 ВОЛЬТА ГРЕЕТСЯ ТОЛЬКО ПРОЦ ПОТРЕБЛЕНИЕ 3.6 АМПЕРА (ПРОЦЫ МЕНЯЛ 4 ШТУКИ) на исправной матери на этой линии сопративление 500 om. Микросхему сидяшую на этой линии снял изменений нет Помогите как найти кз
 Заголовок сообщения: Re: da0r53mb6e0 rev e кз по 1.5VSUS
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023, 09:14
В первую очередь поймите где короткое замыкание: В ЦПУ или в ОЗУ. Проверьте транзисторы шим контроллера питания 1.5.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 21:54
Транзисторы не причем шимку снимал кз только при вставленном проце(Я писал)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 17:55
Народ откликнитесь кто шарит!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 18:46
Мы не шарим, но можно предположить что пробит какой нибудь элемент, например конденсатор, который напрямую с 1.5vsus не связан, однако комутируется в эту линию через проц, если пальцем в небо, то проверьте c190 или сокет кривой, это так без опыта вообще, логически
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 21:45
Спасибо и на этом, я понимаю что может быть кондер т.к ключи и микросхему я снимал. получается это могут быть только кондеры в обвязке проца и только?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд: ----------
как это может быть кондер 190 если он привязан к 1.5vsus и без проца. кз только при подключенном проце
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 22:31
Я ж говорю мы не шарим, из схемы можно однозначно сказать, что c242, c349, c255, c400, c285, c338 сидят на 1.5vsus и без проца, а вот c190 может и проц комутирует в эту линию, я высказал лишь предположение, возможно ошибся, но дал направление для мысли. А вот "как это может быть" а как не может вам ответит ваш пытливый ум, мультиметр и плата, лежащая на вашем столе, а не на моем
 Заголовок сообщения: Re: da0r53mb6e0 rev e кз по 1.5VSUS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 22:44
откуда вы такие беретесь. Умничают, сарказма не занимать лучше бы молчали чем тут все это писать!!!!
Если вы не довольны как я задаю вопросы быдьте добры не отвечайте!! сохраните настроение!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M50Sv (m50s rev:2.0) КЗ по +5vsus
relect
3025
02 апр 2015, 23:37
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 REV. D) Пропадает 1.5vsus
в форуме DNS
Fakeoke
05 июн 2021, 10:50
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53S ( K53SV REV 3.0) Нет 3VSUS и 5VSUS
LongmenZhig
1164
25 янв 2022, 22:46
LongmenZhig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (x550cc rev 2.0) Нет дежурки/кз по 5vsus
Vanakot141
06 фев 2024, 11:00
Vanakot141 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, black27512 и гости: 98
