Текущее время: 20 май 2024, 01:40
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 440 g6 (Quanta dax8jmb16e0 rev e) Выключается после ремонта залития
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 15:52
Здравствуйте, есть ноут залитик (фото залития прилагаю) и он работал с ним. Схемы нет у меня и в свободном доступе не нашел. Есть только фотка платы. Так вот залитие было вроде на 1 взгляд серьезное, но я прочистил, в ультразвуке отпарил и плата как новая, пропаял микруху дежурки + обвязку, пропаял шим памяти + обвяз. прошелся мультиметром - все окей. Собрал, он включился все окей. Гонял его аидой и так видосиками - все окей. И тут вырубился после суток просто в серфинге (но замечу от акума, при чем он полон). И при включении потом загорается на пару секунд кнопка включения и капслок, кнопка гаснет капс еще горит тупо и потом гаснет, может и включится и даже винда загрузится но потом опять гаснет и так по кругу. Замечу что от зарядки нормально все работает. Может кто поделится схемой и опытом, спасибо!
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 3 секунды: ----------
Схему нашел при помощи добрых людей - прилагаю
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 440 g6 (Quanta dax8jmb16e0 rev e) Выключается после ремонта залития
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 18:10
вот тут не понял, если от зарядки нормально все работает, то на чем вырубается, на акк-ре?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 18:17
Схема эта X8B! и она есть на форуме viewtopic.php?p=993413#p993413
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 18:28
Да на акуме вырубается и то спонтанно, може пару минут проработать. Акум заряжается все как надо и опрееляется.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 19:43
Если нормально работает от 19В, а вырубается на пониженном напряжении, то возможно проблема в шиме.
Вопрос в том, что шим тут - не один.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 19:46
На днях достану акума второго чтоб исключить его! Потом буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 20:32
ищи резисторы конденсаторы дорожки уплывшие. по фото даже видно что резисторам не хорошо.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 21:11
Все пересмотрел перепаял - все на мой взгляд окей. Сейчас нашел на линии +VIN (возле комбайна) болтающуюся на 1 ножке електролит на 33 мкФ (на соплях держался), сейчас запаяю его или нового и буду тестить. Может быть его отсутствие и есть причина. И еще одно ноут начинает так себя вести (отключаться) когда батарея подседает к 70% - он выключается, и сразу автоматом очет включится и мигает индикатор батареи 3 раза оранжевым (разряжена) потом мигает белым как будто вставил зарядное и опять оранжевым и пытается включиться. Короче такое ощущение что не хватает мощности батареи. Впаяю кондер и буду копать в чарджере если кондер не виновник.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 440 g6 (Quanta dax8jmb16e0 rev e) Выключается после ремонта залития  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 03:13
решил проблему. Поставил назад електролит - проблема не ушла. Сидел с мультиметром и проверял все напряжения - чарджер, шим 5В ЛДО и шим 3В ЛДО и заметил что резюк в 500К на делителе где +VIN идет на вход EN2 (запуск 3.3В ЛДО) шима 3В ЛДО при легком нагревании уходит в бесконечность. Заменил на новый пока все окей уже до 15% батареи. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 REV:E) Пароль на биос
Oleh Molinskyi
13
3267
28 май 2021, 23:15
Algol_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 rev : E) Не могу корректно почистить CSE ME регион
в форуме Поиск BIOS
VISMUT2401
11
1174
14 авг 2022, 10:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G6 (DAX8JMB16E0 REV:E) нет питания процессора
rdima
909
06 мар 2023, 08:26
rdima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Пароль на модуле аутентификации
oki4w
09 янв 2020, 10:33
oki4w Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 g6 (dax8jmb16e0 rev.e) Проблема с кулером.
Storag
1726
09 окт 2020, 13:20
Storag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 15
