Текущее время: 22 ноя 2024, 08:11
 Заголовок сообщения: MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации, отсутствует питание VCCGT
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 04:23
Всем привет
Игровой ноутбук, плата нетронута, никто ее не "копал" и биос не перепрошивал.
Реагирует на кнопку, стартует, есть все напряжения, кроме VCCGT. Прошивал биос, включая родной с сайта, поведение не меняется. ОЗУ тоже разную подкидывал.
Кроме того, еще странность - заряжается, но включается только если подключен зарядник. Если после включения его отключить, ноутбук продолжает работать, т.е. батарея вроде норм. Если выключить - уже не включается до нового подключения зарядного устройства.
Может, кто сталкивался с таким, подскажите плз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации, отсутствует питание VCCGT
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 11:47
А при этом не наблюдается просадки по основному питанию VIN во время старта? Замерить к примеру на конденсаторах верхнего плеча в фазе проца
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 13:26
Как понимаете, что нет инициализации?
VCCGT без нагрузки не поднимется.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 14:08
Имею в виду, что ноут стартует, все напряжения поднимаются, включая видео и проц. Все кроме VCCGT. На внешнем мониторе изображения тоже нет, проверял.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 22:01
Проверь осликом пытается фаза врубиться? Проверь, PWM с шимы на дрмос и на самом дрмосе ключи на пробитие, по даташиту. Если VCC-CPU подымается, там селфтест и ГПУ должен идти.
на шиме еще глянь VCCGT_VCC_SEN, честно мне лень схему от твоего аппарата смотреть, но поищи что-то вроде))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 22:40
В USB клавиатуру или загрузочную флешку вставляли?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
seminenko
15
3417
13 июл 2021, 15:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации
в форуме MSI
Ivanches
455
12 ноя 2024, 13:05
domenof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl62m-7rdx (msi ms-16j91 rev 1.0) отключение дискретного видео
в форуме MSI
seven77
06 авг 2020, 11:48
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL62M 7RDX (MS-16J91) После выключения свм включается
в форуме MSI
igor.kts32
20 ноя 2024, 23:30
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI (GL62M 7RDX) Нужна схема
kivi45
03 апр 2020, 13:11
