Текущее время: 01 май 2024, 18:29
gmgmax
Заголовок сообщения: lenovo s145-api (GS440&GS540 NMC511 rev 1.0) глюк клавиатуры Добавлено: 08 мар 2023, 08:42 |
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 11:16 Наличности на руках: 59.16
Сообщения: 25 Откуда: Междуреченск
всем привет. пришёл бук с другого сервиса, после замены клавиатуры. говорят заказывали дважды клавиатуру, ставят и проблема одинаковая: именно клавиша backspace, delete, enter, del с точкой в цифровом блоке. нажатие ентер может сработать нормально, а может пропечатать символы. дел в циф блоке печатает запятую, а удалять не удаляет, backspace одно нажатие нормально, затем может как TAB сработать или пропечатать другие символы. если верить клиенту, то две новые клавиатуры именно так и вели себя. что может быть, в чём искать проблему если не в самой клавиатуре? биос шил - без изменений, контакты прочистил куда копнуть, подскажите? винда не при делах, проверил драйвера родные с оф сайта
Edn
Заголовок сообщения: Re: lenovo s145-api (GS440&GS540 NMC511 rev 1.0) глюк клавиатуры Добавлено: 08 мар 2023, 09:14 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
gmgmax писал(а): биос шил - без изменений А мульт ?
gmgmax
Заголовок сообщения: Re: lenovo s145-api (GS440&GS540 NMC511 rev 1.0) глюк клавиатуры Добавлено: 08 мар 2023, 09:20 |
Edn писал(а): А мульт ? да, извиняюсь, забыл добавить юсб клава работает норм, экранная тоже норм ну не может же быть две бракованные клавы или заказать попробывать, блин подкинуть нет такой ---------- Добавлено спустя 13 минут 26 секунд: ---------- не понял что произошло, бук стоял включенный, на клаву уронил случайно мышку и бл... клава глючить перестала. что за хрень. можеть быть что-то внутри самой клавы коротило, какой-нибудь мусор или т.п. или что это. буду тестить дальше. ????????? ---------- Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: ---------- поработал без глюка 10 минут и снова тоже самое ---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ---------- заказал клаву, будем подождать и посмотреть.
gmgmax
Заголовок сообщения: Re: lenovo s145-api (GS440&GS540 NMC511 rev 1.0) глюк клавиатуры Добавлено: 25 мар 2023, 16:12 |
Edn писал(а): Вертьяновым. Но если после удара немного работала - это не прошивка. Просматривай под микроскопом пайку и дорожки от разьема до мульта да, спасибо, я тоже думаю, что если бы прошивка была виной, то клава бы постоянно не работала бы как надо, да и вертьяна нет под руками, не обзавёлся. ладно в путь под микроскоп ещё раз.
